Halogeen spots doen raar
Hallo klussers,
In de badkamer heb ik drie spots achter trafo geschakeld dmv schakelaar. Bij inschakelen duurt het ongeveer 5 seconden voordat spots gaan branden.
Maakt niet uit of je het achter elkaar aan uit doet . Elke keer inschakelen duurt ongeveer 5 seconden.
Dan sta je te douchen. Gaan de spots na minuut of 10 - 15 ineens uit? Duurt even gaan ze weer aan.
Iemand enig idee wat het kan zijn? Misschien trafo defect?
Groeten,
Marc
Wat is het voor soort trafo?
Een elektronische of een trafo met ijzerkern?
Bij een elektronisch trafo zou het een defect aan het trafo kunnen zijn.
Bij een trafo met ijzerkern zit niets, wat de lampen pas na 5 seconden kan laten branden, en moet er ergens een slecht contact zijn. Vreemd is in dat geval een constante vertraging van 5 seconden, zou meer willekeurig moetn zijn...
Alhoewel het plotseling uitgaan toch wel duidt op een slecht contact ergens.
Weet je zeker dat die vertraging zo constant is?
Het lijkt er op dat de aangesloten belasting te zwaar is voor de trafo. Kijk even welke lampen er in zitten en tel de vermogens op. Kijk dan welk vermogen de trafo kan leveren. Als het een elektronische is kan deze na een bepaalde tijd uitvallen, na afkoeling schakelt hij dan weer in.
Bedankt voor de tips.
Ik ga dit van heet weekend is onderzoeken.
Trafo staat tussen plafond, dus kost wat werk.
Groeten,
Marc
Waarschijnlijk heeft deze trafo, als die niet overbelast is, een defecte thermische of overbelasting beveiliging. Vervangen is dan de enige mogelijkheid.
