Halogeen lamp en ledlamp op dezelfde dimmer?
Ik ben bezig een hallogeen lamp op te hangen in mijn nieuwe appartement. Nu blijkt dat de aansluiting op dezelfde dimmer/schakelaar zit als mijn led spots in de keuken.
Die worden geschakeld door een dimmer. Het werkt dus niet.
Nu had ik bedacht om de trafo uit de hanglamp te halen en er Led in te doen.
Mijn vraag is dus, kan dat gaan werken?
Als je in je halogeenlamp een E14 of E27 (kleine of grote 220V schroeffitting) monteer en daar een dimbare ledlamp in draai moet het volgens mij gaan werken.
Alleen moet je de bedrading in je lamp wel vervangen voor 220V bedrading.
Zwakstroombedrading, die van de trafo naar de halogeenlamp gaat, is niet geschikt voor 220V.
Dat kan denk ik niet omdat het een hanglamp is die zijn zwakstroom via draadjes naar de lamp stuurt.
220 zou niet veilig zijn denk ik. Zie foto's Misschien verduidelijkt dat beter.
Bedank voor de reactie.
Door 230V snoer en dito fittingen gaat deze armatuur zijn authentieke vormgeving verliezen.
Als je het geen bezwaar vindt, je dimmer voor een gewone schakelaar vervangen, en je bent er.
Op deze draden 230V zetten lijkt me niet verstandig.
Dag Jules en Xander,
Bedankt voor jullie reactie.
Jule, een schakelaar zou niet mooi zijn omdat ik dan de spots altijd op volle sterkte heb branden maar zou inderdaad een oplossing zijn.
Xander, ik weet niet wat voor trafo's er in zitten, ze zijn klein en op maat gemaakt voor in de bovenste bak.
Inmiddels heb ik een schema ontvangen van de installatie en het blijkt dat de aansluiting van de lamp op een verkeerde schakelaar is bijgevoegd. Ik laat de installateur dat veranderen zodat de lamp een eigen schakelaar/ dimmer heeft. Die zit er al naast maar de draden zijn er niet op aangesloten.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Gr.
Dus een schakelaar is niet in gebruik begrijp ik?
Dan zal iemand met verstand van zaken dat zo moeten kunnen fixen.
Misschien kan jouw halogeen lamp dan op een aparte dimmer. die hiervoor is bedoeld, led lampen hebben doorgaans toch andere dimmers nodig dan traditionele lampen, maar een niet dimbare trafo kan ook alsnog roet in het eten gooien.
Hoi Jules,
Ik heb 6 schakelaars op een rij waarvan er nog drie zijn van wie ik niet weet waarvoor ze dienen.
Inmiddels weet ik dat aansluiting van de hallogeen lampen op een andere schakelaar bedacht was maar helaas niet is gedaan. Hij staat nu bij de sports van de keuken. Dat moet inderdaad eenvoudig te veranderen zijn hoop is. De trafo's zijn dimbaar omdat ik die zo ook in mijn vorige huis op had aangesloten.
Natuurlijk een geschikt voor hallogeen!
Bedankt!
