Halogeen inbouwspots vervangen voor nieuwe halogeen
Goedemiddag,
Is er iemand die mij kan helpen/adviseren met het volgende:
Ik heb in de keuken 3 maal onderbouw halogeen spots in zo'n zilveren/rvs driehoek. 2 ervan zijn kapot (glas/lampje zelf) en wil ik ze dus vervangen. Ik kan het helaas niet vervangen voor led, aangezien de bedrading en transformator etc allemaal weggewerkt is achter de wand en alles dichtgekit en vastgezet is door de vorige bewoner.
Nu heb ik 3 andere nieuwe gekocht (originele niet meer op de markt). Deze wil ik aansluiten mbv lasklemmen op de bedrading van de vorige spotjes die uit de muur komen. Alleen als ik dit doe doen de spotjes het niet. Ik heb gelet op de juist gebruik van de lasklem. De nieuwe spotjes zijn net als de oude voor 12v/20w
Waie weet wat ik fout doe? Hoor het graag! Bijgevoegd een foto van de situatie.
Wat er mis is wanneer je bestaande bedrading aansluit op een nieuwe spot, zal van afstand lastig vast te stellen zijn.
Tenminste: als ik veronderstel dat je de draden inderdaad twee aan twee dmv. lasklemmen aangesloten hebt.
Van de aangesloten situatie heb je geen foto geplaatst, dus dat is niet zeker.
Je zou als eerste kunnen meten of er spanning op die twee draadjes staat. Multimeter op bereik van bijv, 20V wisselspanning (AC) zetten. Of wanneer het een heel eenvoudig instrument is, dan heeft die vaak alleen een bereik van bijv. 200 VAC en dat zou ook bruikbaar moeten zijn. Heb je geen multimeter, dan beslist eentje aanschaffen. De meest eenvoudige zijn helemaal niet duur en komen altijd weer van pas. Zijn bijv. te koop bij bouwmarkten.
Als je op die draadjes niet (ongeveer) 12 V (wisselspanning dus0 meet, dan zal er iets daarvoor defect zijn. Een mogelijkheid is, dat tijdens het doorbranden van het laatste halogeenlampje, deze sluiting heeft gemaakt en er een zekeringetje in het trafo gesneuveld is. Dat is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen.
Zou ook nog kunnen zijn, dat je voor de vervanging de betreffende stekker eruit hebt getrokken en vergeten bent hem er weer in te doen. Soms is een oorzaak iets heel knulligs, dus ik noem het maar even.
Als je dat niet hebt gedaan, dus de stekker eruit, dan is de kans aanwezig dat je tijdens demontage van de oude armaturen of montage van de nieuwe de draadjes per ongeluk tegen elkaar hebt gedaan, met evneens het gevolg dat er een zekeringetje in het trafo gesneuveld is. Of als zo'n zekeringetje er niet in zit, een defect trafo tot gevolg. Dan zul je toch achter de wand moeten kijken om het trafo te meten of te vervangen.
Alleen door te meten waar nog wel spanning staat kun je bepalen wat er aan de hand is.
Ergens boven op je keuken kastjes ligt een trafo ik zou die eerst eens even opzoeken en eventueel aan de bestaande draden nieuw draad mee trekken
