Hallogeen spotjes 12 volt
De hallogeen spotjes in mijn keuken gaan vaak uit. Wanneer ik aan het lampje beweeg dan gaat hij weer aan. Soms geef ik er een klap tegenaan zodat ze aan gaan.
Nu heb ik besloten om nieuwe te kopen.
De vraag is:
Ligt het aan de trafo of echt aan de lampjes?
Graag jullie advies
Met vriendelijke dank
De klap deed zeker niet de trafo trillen, die zit namelijk op een andere locatie.
Ik ga morgen gelijk nieuwe kopen. Ik neem aan dat de stekkertjes van de nieuwe spotjes passen op de oude stekkertjes? :?:
Ging er maar 1 lampje uit, of allemaal? Kan ook aan een stukkend lampje liggen die eventueel sluiting maakt.
En een stukkend halogeenlampje kan je tijdelijk "repareren" als er spanning op staat door er een klap op te geven, dan smelten de gloeidraadeinden aan elkaar. Lukte mij ook met de koplamp van m'n auto, en deze italiaanse methode kan je best wel langvolhouden.
De lampjes hebben allemaal wel een paar beurten gehad. Ook vaak nieuwe erin gedaan. Als ik een lampje heen er weer beweeg, met een stukje wc papier, dan ging ie uit en dan weer aan.
Helaas willen de meeste lampjes niet meer reageren op de "klappen" die ze krijgen. Immuun?
