Halfsteense muur isoleren
Beste Klussers,
Ik ben bezig de garage te verbouwen tot salon en ben nu op het punt gekomen om de kopse kanten te gaan isoleren. In de halfsteense muur zitten boven en onder stootvoegen. Dienen deze open te blijven? Of dicht maken?
Heb veel gelezen maar ben er nog niet uit wat nu de juiste manier is.
Optie a) glaswol direct tegen de halfsteense muur geklemt in een metalstud voorzet wand. Daar tegen de wandafwerking.
Optie b) dun lattenwerk tegen de halfsteense muur, daar tegen een dampremmende? Folie. Dan de glaswol in de metalstud constructie. Dan klimaatfolie en dan wandafwerking?
Wat adviseren jullie? Of zijn er nog meerdere opties?
Alvast bedankt!!
Gr,
Wallie
Een spouw met open stootvoegen is veiliger.
Overigens zou je bij optie B aan de spouwkant dampopen folie moeten gebruiken, en binnen een dampdichte. Klimaatfolie is hier niet nodig, omdat de buitenkant vanwege de stootvoegen dampopener is dan de binnenkant.
  • Like
Waarderingen: Walliewalt
Bedankt voor het antwoord Impie.
Is het trouwens gebruikelijk om voor een isolatie van 100mm, metal stud profielen te gebruiken van 70mm.
Zodat er 70mm tussen het profiel zit en 30mm achter het profiel tegen de folie?
Blauw = dampopen folie
Rood = isolatie
Zwart = metalstud profiel
Groen = dampdichte folie
Het is beter om een spouw van 1-2cm te maken.
Metastud 100mm. en aan de buitenzijde dampopenfolie.
Aan de binnenzijde dampmremmende folie. Dampdichtefolie bestaat niet.
De waterdamp kan zich ook verplaatsen aan de zijkant van de voorzetwand door de muur en kan zo achter de folie komen.
Daarom is de spouw belangrijk om de waterdamp achter de folie en de isolatie naar buiten af te voeren.
  • Like
als ik het goed begrijp plaats je een nieuwe wanden in je bestaande garage .
maar hoe dacht je dan dampdichte folie te plaatsen die ook werkelijk overal dicht is?
er zijn ook van Kingspan isolatie panelen met gipsplaat er al bij aan, en daarmee sla je al andere stappen over. je bespaard op ruimte en materiaal, en ik geloof zelfs een hogere R waarde.
maar om antwoordt te geven op je vraag of je 100mm iso in 70mm metalstud... ik zou het niet doen.
gewoon zelfde maat hanteren van 70mm, zodat het mooi klem ertussen in zit. kans is namelijk dat je dekens onderuit zakken
  • Like
Of je plaatst PIR in plaats van glaswol, aftapen en dan is het dicht. Nog ongeveer 50 procent meer isolatie waarde ook bij dezelfde dikte (wel wat duurder, je bespaart wel wat op de folie). Ik zou wel altijd een spouw aan de buitenkant houden.
  • Like
