Half elektrische vloerverwarming (Water)
Ik heb in de retour leiding van m'n vloerverwarming een elektrische heater geplaatst.
Een RVS pijp 4" met 4 kW verwarmingselement v boiler.
Na deze heater heb ik een 3-weg klep ingebouwd die het uitgaande water 2 mogelijkheden geeft.
1. Gewoon retour naar de CV ketel.
2. Retour naar de warmwater inlaat van het verdeelblok.
Nu werkt alles normaal als de 3-weg kraan retour CV-ketel staat maar niet als het water terug gestuurd wordt naar het verdeel blok.
De 4 kW kan ik te allen tijde gebruiken maar zou het leuk vinden als alles OOK zou werken in stand 2 eigen systeem.
Ik weet dat de huidige circulatie pomp van de vloerverwarming een hydraulisch neutraal type is en dat stand 2 dan niet werkt.
Hoe zou je het voor elkaar kunnen krijgen dat je het spul toch op 2 manieren kan gebruiken.
Wat zou het effect zijn op de CV-installatie als je geen neutrale circulatie pomp gebruikt.
Wil zoveel mogelijk van het gas af.
Groeten Louis van 't Wout
Dan ben je wel erg oneconomisch bezig, 4kw elektrisch is normaal tot ca 5 graden om te zetten in ca 15kw warmte, dan kan je je hele huis daar mee verwarmen.
Ja maar met uw constructie krijg je maar 4 kw warmte.
Als je nu eens een pomp op de verwarmer zet zodat deze het water door de verwarmer stuurt dan kan je erachter met de drieweg bepalen waar het heen gaat.
Het is ook maar een probeersel. Heb met de infrarood thermometer gemeten er zit helemaal geen flow in.
Pomp van de verdeel unit is hydraulisch neutraal om het effect op het CV systeem zo gering mogelijk te houden, anders zou al het water naar de vloerunit gezogen worden en er verder geen radiator meer warm worden. Ik denk dat ik het ga oplossen door in de heet water aanvoer een piepklein cv circulatiepompje ga zetten voor alleen vloerverwarming gebruik. Hieromheen (parallel) een leiding met een afsluiter voor normaal gebruik. Jammer dat er geen pompjes met een dubbel functie zijn, of zouden die er wel zijn?
Hoop dat dit iets van duidelijkheid schept.
Rechtse vertikale pijp is heetwater aanvoer.
Dikke pijp is heater opgenomen in de afvoer van de unit.
Kogelkraan bovenaan staat nu zo dat water op gewone manier in retour leiding CV systeem uitkomt.
In andere stand gaat water weer retour naar Unit pomp en dat werk dus niet
Nog niet helemaal....
Maak even een schema met alles wat erin zit. Dat is een stuk makkelijker dan raden vanaf een foto.
Overigens ben je hiermee een stuk duurder uit dan als je het met gas zou verwarmen. 1 kW stroom is 1 kW warmte, terwijl 1m3 gas om en nabij 10 kW warmte is. Reken maar uit.
Van het gas af is een goeie gedachte en daar zullen we uiteindelijk allemaal wel naartoe moeten. Helaas wordt zo'n 80% van alle stroom in Nederland nog steeds opgewekt met gas en kolen, dus ja of je met deze oplossing er dan iets mee opschiet?
je hebt een aparte pomp voor je verwarmingselement nodig, maar erg energiezuinig oid is dit totaal niet maargoed door schade en schande word men wijs
Gratis stroom met zonnepanelen zelf opmaken is altijd voordeliger dan gas inkopen en een schijntje voor je terug geleverde stroom krijgen, dat is de insteek.
Maar kan je dan volstaan met een piepklein pompje of moet het dezelfde capaciteit hebben als de vloerverwarmingspomp?
Check even of er tussen het terglevertarief en de leverprijs van een kuub gas minimaal een factor 9 zit. Anders is het alsnog geen goed idee :wink:
Dat gaat na afloop van de salderingsregeling en de stijgende gasprijs zeker het geval zijn.
Er speelt nog iets anders mee bij ons. Ons huis is altijd koel. Dat is natuurlijk in de zomer lekker, maar in voor en najaar voor iemand van 75 jaar wat minder. De vloer heeft geen kruipruimte dus koud op de grond en koud. In deze tijd wil ik elektrisch de ergste kou er wat af halen met het e-element. Verstook voor de ringleiding, vloer en badkamer al 5 kuup per dag dus reken maar uit. Bijkomstigheid is Poetin, ik wil gewoon 2 mogelijkheden hebben.
Elektrisch element moet op/in de verdeler worden gemonteerd.
Wat is volgens jou een hydraulisch neutrale pomp?
Het idee voor een elektrisch element en de uitleg is een beetje heel erg slecht..
Heren ik stop er mee. Blijkt dat niemand de vraag leest en er hele andere dingen bij haalt. Wat voor de een economisch is is voor de ander duur elke omstandigheid is nu eenmaal anders en blijkbaar kunnen er maar weinig zich op de vraag orienteren. Klusidee vaarwel.
