GST18/3 LED armaturen
Beste klussers. Onder mijn keukenkastjes hangen 3 tl armaturen en 2 stekkerblokjes. (zie tekeningetje) Hele spul is met elkaar verbonden middels GST18/3 systeem. Lange gedeelte uit de muur 1 blokje en 2 TL's. Korte gedeelte uit de andere muur 1 blokje en 1 TL.
Het spul is nagenoeg total loss dus wil de bende vervangen. Belangrijkste details: ik wil nu hetzelfde terug maar dan LED verlichting. En stekkerblokken met elk minstens 3, maximaal 4 prikpunten welke, zoals in oude situatie, doorverbonden kunnen worden (draad in / draad uit naar TL want ik wil geen stopcontact vullen met verlichtingstekker)
Wat mij betreft hoeft het niet persé GST18/3 te zijn, maar ïk heb moeite met uberhaupt een goeie combi te vinden. Het bemoeilijkt de zaak ook omdat ik nu niet naar een speciaalzaak kan gaan en dus afhankelijk ben van internet. (lockdown)
Koppelbare stekkerdozen en connectoren heb ik zo gevonden. Helaas wel alleen van het Wieland GST18/3 systeem. LED verlichting met datzelfde systeem krijg ik niet boven water. Of ik zoek verkeerd. Verloop van GST18/3 naar iets gangbaarders is ook lastig...
Misschien is de oplossing simpel maar ik kom er maar niet op. Iemand de verlossing? Dank is groot!
In mijn beleving is dit iets van "vroeger". Moeten de verlichting en de contactdozen per sé gecombineerd worden? Of kun je de bestaande GST18 kabels ook alleen voor contactdozen benutten en de verlichting op een andere wijze aansluiten? Veel onderbouw keukenverlichting is tegenwoordig op een lagere spanning, aangesloten achter een driver welke je ergens in een kastje wegwerkt o.i.d.
Er bestaan nog wel gecombineerde systemen met GST18, maar of je hier blij van wordt?
Zoeken op "onderbouwverlichting koppelbaar" geeft trouwens wel heel veel opties met andere stekkersystemen. Willekeurig plaatje uit Google:
Aangezien bij jou beide strengen beginnen met de contactdozen en daarná pas de verlichting, zou je ook een GST18 stekkerdoos kunnen combineren met een stekkerbaar verlichtingssysteem naar keuze? Kwestie van het aansluitsnoer afknippen en er een GST18 stekker aan schroeven.
  • Like
Waarderingen: Hulp_gevraagd
Deze verlichting heb ik ook gezien inderdaad. Ik kon het alleen niet rijmen met de stekkerdoos op GST18. Je idee is inderdaad wel een goeie. Deze verlichting is wel met iEC C7 connectoren. Geen aardedraad dus. Kan dat geen kwaad? Aangezien er dampen van koken, waterkoker, en andere dingen rondhangen.
Het zijn dubbel geïsoleerde armaturen, deze hoeven en mogen niet geaard te worden.
De consequentie van overgaan op een niet geaard stekkersysteem is natuurlijk wel dat je ná de verlichtingsarmaturen geen contactdozen meer kunt aansluiten. Het stekkersysteem zoals op mijn foto (in dit geval geen C7 maar een fabrikantspecifieke stekker) is ook helemaal niet bedoeld voor hogere vermogens, daar achter wil je geen frituurpan aansluiten. :wink:
Maar gezien je schets begint de keten met een contactdoos en wil je dit verder helemaal niet "mixen"?
Dan kun je links en rechts beginnen met een GST18 contactdoos naar keuze, bijvoorbeeld:
En daarna willekeurige verlichting installeren waarbij je het aansluitsnoer voorziet van GST18 stekker:
Volgens mij vergroot dat de opties enorn.
