Grundfos UPE
ik zoek informatie over een Grundfospomp van mijn vloerverwarming.
Ik kan dit type echter niet terugvinden, ook niet bij Grundfos.
Ik heb er een foto van. Het type is echt: UPE 15-60 S0 130. Dus geen UPS.
Wie kent dit type?
Ja, en wat moet je weten?
Het betreft een toeren gedeelde pomp die zich aanpast aan de vraag.
Vaak gaat de electronica, dus het zwarte blok boven op kapot.
In dit geval heb enkele vragen.
Waarom is er niets over te vinden (op Internet)?
is de pomp, of onderdelen ervan, leverbaar?
Is de electronica te vervangen of moet de hele pomp vervangen (er vanuit gaande dat de pomp defect is).
Dat is idd vreemd, ik kan ook niks vinden.
Kijk zo eens even op mijn stick. Of ik er info op heb staan van die pomp.
Electronica los vervangen is soms een optie maar vrij prijzig.
Brand er geen lampje meer op de pomp?
Na enig zoeken idd een sheet
Grundfosliterature-145869.pdf
Daar staat alles in, maar helaas niet van de 15-60
Ik herinner me een groen lichtje. Maar er blijkt nu niets te branden (ik ben zelf niet thuis dus heb het even laten bekijken).
Zit er een zekering in die control box?
Is er ook een handleiding van dit type?
Er zitten twee knopjes (+/-) op. Moet je daar zelf de snelheid mee instellen?
Als je de 2 kopjes gelijktijdig indrukt kun je de pomp verstellen van auto adapt naar vaste waarde.
bij vaste waarde knipperen de buitenste 2 leds
bij auto adapt de binnenste 2 leds
brandt/knippert er geen led dan is de electronica van het pompje defect
Heb ik al voor je gedaan.
Antwoord?
Geachte heer/mevrouw,
Refererend aan uw e-mail kunnen wij u als volgt informeren:
Het door u opgegeven type pomp is een
Mogelijk is de voeding van de pomp onderbroken door een max thermostaat . indien dat het geval is , ff MAX therm resetten en pomp doet het weer. bedrading wel laten aanpassen , elektronische pompen kun je peter niet met de voeding aan/uit schakelen ,maar via een aan/uit contact op de box.
Zo, ik ben weer thuis en heb nu zelf even kunnen kijken.
Het is inderdaad een Serie 2000 pomp.
Er brandt helemaal niets. Ik voel of hoor ook geen verschil als de pomp wordt aangesloten.
Als bij dit type vaak de electronica defect raakt, kan deze dan worden vervangen (indien dit voordeliger is dan de hele pomp)?
Iemand een idee wat dit (of de hele pomp) kost?
Kijk nou eerst even of er een maximaal thermostaat op zit
Kijk of er een stekker aan de pomp zit en steek die anders eens in op een ander stop contact.
Als er geen tussen aansluiting aan je pomp zit heb je er geen maximaal thermostaat tussen zitten en dat kan ik me eigenlijk niet voor stellen
1 het zijn geen goedkope pompen.
2 soms is een elektronica los verkrijgbaar, maar schrik niet van de prijs
3 zet er een gewone 3 standen pomp op dan ben je het goedkoopste uit.
Deze pomp zit direct in het stopcontact en is verder nergens op aangesloten.
Ik zag net dat ik ook een reactie van Grundfos heb op mijn vraag over dit type pomp. Hier zegt men dat de vervanger van mijn pomp de Alpha 2L15-60 is met inbouwmaat van 130 mm en waterzijdige aansluiting van 1". Men vermeldt er echter ook artikelnummer bij: 96984037 en dat kan ik bij Grundfos voor opgegeven type weer niet vinden.
Welke 'gewone' 3-standenpomp zou er dan op moeten?
Hmmm, aardige prijs voor zo'n pomp
Zie pm.
Dit betreft wel een energie zuinige pomp, maar voor dat geld kun je veel energie gebruiken pfffff
