Grote schuurdeur> welk hout gebruiken?
Bij onze (woon) boerderij zijn de zgn ''deeldeuren'' aan vervanging toe. Er groeit een schimmel in het hout en de onderkant is dermate slecht dat het vervangen moet worden.
Deze deuren zijn behoorlijk groot, het zijn 2 openslaande deuren van 175 cm breed en 4 meter hoog. Het kozijn is ook zwaar uitgevoerd, dit is een balk van 10x10 aan de zijkanten en bovenkant. Dit kozijn is mn bij de scharnier bevestigingen rot en al een paar keer gerepareerd met houtrotvuller, dit kozijn moet ook vervangen worden (dit kan wel in Meranti of een vergelijkbare hardhoutsoort)
Ik weet niet van welk hout deze deuren vroeger gemaakt zijn, ik vermoed (gewaterd) grenen. Ik schat ook in dat de deuren nog de originele deuren zijn die bij de bouw in 1952 geplaatst zijn.
Wat is nu de beste houtsoort om deze grote deuren opnieuw van te maken ? Gewaterd grenen is volgens mij tegenwoordig niet meer te krijgen.
Hardhout zou mooi zijn maar mijns inziens wordt dat veel te zwaar.
Je ziet ook wel dat ze de deuren ''vast'' maken, en alleen een loopdeur erin hebben, dan zou hardhout wel kunnen, dit kan bij ons echter niet omdat het de toegang tot het achterhuis van de boerderij is en we er wel met de auto /aanhanger/ heftruck etc in moeten kunnen.
Of zijn er nog alternatieve onderhoudsvrije materialen waar ik de deuren van zou kunnen maken ? (wat wel de uitstraling van hout heeft)
Ideen zijn welkom.
Gewaterd grenen is nog gewoon te koop.
Verschil in gewicht tussen hardhout en zachthout is niet zo groot dat het een probleem is.
Meranti is prima geschikt als je het dekkend schilderd.
Bedankt voor je reactie, dan kunnen we gewoon meranti gebruiken dus.
Hoe zouden we de dorpel het beste kunnen maken? We gaan er ook nog een nieuwe vloer in storten, is dan een dorpel met een hoekijzer het mooiste ? De deur komt dicht bij de grond, onderkant spat wel nat met regen, zijn daar nog goede oplossingen voor ?
Het maken van deuren in deze afmetingen is echt wel werk voor een specialist. En ja, daar hangt ook een zeer fors prijskaartje aan. Maar het zou jammer zijn als je voor een paar duizend Euro aan hout koopt, en vervolgens gaat het binnen een paar jaar stuk of sluit het niet goed meer.
En zie maar eens een goeie partij meranti te vinden meeste is gewoon matig van kwaliteit helaas.
Voor je kader zou je naar eiken kunnen kijken. En voor je delen Baltisch lariks bijv. Maar blijft een prijzige aangelegenheid als kwaliteit wil.
En zo zijn er nog wel meer mogelijkheden
  • Like
Waarderingen: Jackd
De timmerman kan je helpen het geheel te plaatsen. Het maken zal toch echt in een timmerfabriek moeten gebeuren. Daar wordt alles computergestuurd gezaagd en gefreesd, hang- en sluitwerk past er dan exact in, enz..
De prijzen vallen op zich nog wel mee, omdat alles zo snel en nauwkeurig gaat. Het zijn wel peperdure machines in aanschaf maar je hebt ze dan maar een uur of 2 nodig. Mankracht kost het alleen bij het assembleren. Dat is uiteindelijk stukken goedkoper dan dat er 2 timmermannen dagen lang bezig zijn met zagen, schaven, passen, meten, enz.. Dit komt als kant en klaar bouwpakket met alle benodigde houtverbindingen uit de machine.
De deur zullen we ter plaatse maken is het idee. De timmerman doet dit niet voor t eerst. Idee is om de deur in 1 geheel te maken en dan in 2 helften te zagen. Schijnt dat men dit vroeger ook op deze manier deed. Losse deuren maken en dan erin hangen gaat lastig, het is te zwaar.
Daar heb je tegenwoordig hulpmiddelen voor (takel, liftje, heftruck, enz.). Dingen klein zagen omdat ze niet te hanteren zijn is niet echt meer van deze tijd. Ken genoeg boerderijen, maar ze hebben allemaal hoge deuren. Soms zit er nog een aparte loopdeur in maar doorgezaagde deuren ben ik nog niet eerder tegen gekomen in dit formaat.
Als de deuren aan duimen en hengen hangen (scharnieren) is dat vooraf prima te maken.
Bij montage even los halen, deuren rechtop zetten in het kozijn, hengen over de duimen schuiven en deze weer vastmaken aan de deuren en je bent klaar. Zoiets maak je niet even ter plaatse op een paar schragen, daar heb je echt een grote werkplaats voor nodig. Een deur op je erf maken geeft bijna altijd een scheluw (kromme; getordeerde) deur.
