Groot formaat tegels zagen
Ja die zijn er zeker.
Meestal ook te huur.
Maar dan moet je wel een grote nemen, waar de tegel in de lengte mee gezaagd kan worden.
Ook zijn er gewone tegelsnijders, waarmee je de tegels kunt snijden.
Hoezo zou je dat zien, of je nu de tegels zaagd, of snijd, daar zit geen verschil in
En vaak gaat het zagen ook moeilijker als snijden.
Want op dit soort tegels, zit heel veel spanning op.
Als je dan geen goed zaagblad hebt, springen de tegels vaak kapot, voordat je ze geheel doorgezagen hebt.
Gaten maken in dit soort tegels kan op 2 manieren.
Of met een kleine slijptol met diamant schijf.
Of met een speciale diamant gaten boor, die in diverse afmetingen verkrijgbaar zijn.
Die moeten dan met water gekoeld worden, tijdens het boren.
Bedankt voor de info.
Zijn grotere tegels nu makkelijker zelf te te leggen dan kleinere?
Heb zelf wat dat idee maar of dat ook zo is hoor ik graag van ervaringsdeskundigen. Alle advies omtrent het zelf leggen van dit soort tegels is welkom.
Over het algemeen, zijn de grote tegels moeilijker te leggen, als kleinere.
Dit omdat als er een bult ergens zit, je met kleine tegels met de bult wat mee kunt gaan zonder dat het opvalt.
Bij de grote tegels gaat dat niet, want dan zal de tegel gaan steken met de tegel die er naast zit.
Laatst hebben we nog een hele grote badkamer gemaakt, waar tegels in zaten van 100x300 cm en 3 mm dik
Nou dan moeten de wanden dus heel erg vlak en spiegelglad zijn om die netjes vlak er tegen aan te krijgen. :wink:
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
679
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
389
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
417
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
683
Vloeren
Willem52
Reacties
8
Weergaven
1K
