Grondwaterbron
Ik heb een grondwaterbron in de tuin liggen, maar het water dat daaruit komt heeft 'een geurtje'. Ik dacht eerst dat het een ijzergeur was, maar het water bij mijn vader uit de grondwaterbron ruikt heel anders (en hij heeft heel veel last van ijzer, water is daar bijna roodbruin soms).
Nu ben ik laatst in de tuin aan het graven geweest en ben ik de restanten van een oude (niet meer in gebruik zijnde) beerput tegengekomen. Volgens de buurvrouw (die hier al vanaf de jaren '60 woont) heeft die er inderdaad gelegen maar ze wist niet waar.
Nu blijkt de grondwaterbron op ongeveer een meter van die oude put te liggen... :oops: Kan de geur aan van het water daarvandaan komen?
Nu kan ik op een meter of 20-25 afstand (verste hoek van mijn tuin) een nieuwe bron laten maken, zou dit beter water opleveren, of zit de vervuiling van de oude rioolput ook tot zover in de grond / grondwater?
En wat is de maximale lengte van een aanzuigleiding, mijn pomp staat in de schuur op een meter of 25 van de eventuele nieuwe bron. Is dit mogelijk, of is deze lengte te lang?
Groet, Rob
Dat het stinkt kan idd van de oude put zijn.....hoever dit ondergronds
doorloopt is geen zinnig antwoord op te geven.
Wat betreft de capaciteit van je pomp.....kijk even op je typeplaatje,
daar staan vaak de waardes op, daaruit kan je dan weer opmaken of
hij het wel of niet kan, maar vaak is de lengte niet het probleem, maar eerder
de aanzuighoogte
Als "het geurtje" inderdaad van de beerput komt stelt 25 meter afstand niets voor, via het grondwater kan het na een paar dagen gebruik van de pomp ook gaan ruiken bij de nieuwe bron.
Als u geluk hebt zit er ergens een ondoordringbare laag, daaronder zult u geen last hebben van geurtjes.
De bedrijven die in uw omgeving bronnen spuiten weten meestal vrij nauwkeurig hoe de grondlagen in uw omgeving lopen, schakel zo'n bedrijf in.
Aanzuigen over een lengte van 25 meter kan horizontaal. Houdt wel rekening dat een lange leidinglengte meer weerstand geeft wat ten kosten gaat van de wateropbrengst.
Een grotere diameter geeft minder weerstand.
Of het verplaatsen het probleem oplostvalt weinig over te zeggen.
Grondwater stroomt hoe gek dat mag klinken stroomopwaards zal de kans minder zijn dat het probleem terug keert.
Grondwater stroomt niet hard maar dit kan het verschil zijn van wel op geen oplossing.
Vragen aan een bedrijf die dit soort werkzaamheden vaak uitvoert kan zeker geen kwaad.
Net als bij veel problemen is de aanpak bij de bron en in dit geval de beerput een betere oplossing.
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
1K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
Reacties
6
Weergaven
6K
