Grondwater pomp aansluiten
Ik ben nieuw op het forum. Zelf ben ik erg handig, maar nu ben ik tegen iets nieuws aangelopen. De oude grondwaterpomp heb ik te laat afgesloten waardoor hij kapot is gevroren. Nu heb ik een nieuwe gekocht via marktplaats maar weet niet goed hoe ik deze opnieuw moet aansluiten.
- Aansluiting grondwater kanaal (linkeruiteinde)
- Aansluiting afzuiging (bovenop)
Ik heb foto's bijgevoegd van de oude pomp (die is nog aangesloten op de afzuiging), en de nieuwe pomp.
De nieuwe pomp heeft 2 aansluitpunten welke beide blindkoppelingen hebben.
Zou iemand me kunnen helpen met hoe ik dit kan omzetten?
Vriendelijke groet Marjolein
Op de zuigbuisaansluiting dezelfde koppeling plaatsen als op de nieuwe pomp, het grote voordeel is dat de aansluiting snel los te halen is en flexibel is.
Koppelingen zijn te koop bij de ijzerhandel en bouwmarkt.
Aan de perszijde de staande pijp met t-stuk etc. in zijn geheel van de oude pomp halen en op de nieuwe aansluiten.
Je zou zelfs ook aan de zuigzijde(grondwaterleiding) de koppeling over kunnen zetten van de oude naar de nieuwe pomp. Dan heb je alleen een verloopje nodig naar de juiste binnenmaat(of niet, beetje onduidelijk op de foto of het misschien zo al past). Beetje teflon erom en klaar
De koppeling die je bedoelt, heet geen blindkoppeling maar een geka-koppeling. Dat zoekt wat makkelijker.
Op de 2e foto lijken de beide pompen identiek, dus je kunt waarschijnlijk zo alle hulpstukken overschroeven. Wel even nieuwe teflon ertussen!
Hoi allemaal,
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb geprobeerd van de oude pomp (blauw) alles af te halen om het over te zetten op de nieuwe (groen).
Met geen mogelijkheid krijg ik of een sterke oom hier beweging in.
Ik om cirkel nog even wat ik heb geprobeerd los te draaien:
@Jan. De getoonde dop is inderdaad een blindkoppeling. En wel een Geka-blindkoppeling. De getoonde aanluitingen aan de nieuwe pomp zijn Geka-aansluitingen. En geen blindkoppelingen.
@Marjolein. Met een flinke sokkentang zou dat toch moeten willen. Al kan het soms gruwelijk vast zitten. Anders even met een doos gebak en beide pompen, bij een plaatselijke loodgieter langsgaan net voor koffietijd :)
Zo te zien op de foto's zouden de pomphuizen wel eens hetzelfde kunnen zijn zoals bij veel van die pompen, als dat zo is dan de vier bouten van het pomphuis loshalen en alleen het motorgedeelte overzetten op het oude pomphuis.
Gerelateerde klussen
Reacties
24
Weergaven
925
Reacties
3
Weergaven
2K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
Reacties
1
Weergaven
659
Buiten en tuin
Vonken_trekker
Reacties
4
Weergaven
989
