Goedenavond,
Ik heb een tuin van ca 6x7 m2. Deze is bestraat en heeft drie ‘eilanden’ met aarde (en planten uiteraard).
Ik wil hier graag sfeerverlichting in aanbrengen.
Mijn idee is om in elk eiland een stopcontact te plaatsen en dan daar 12V verlichting op aan te sluiten. Daarnaast ook één staande lamp die ik apart wil kunnen schakelen.
Ik heb een dubbel buitenstopcontact aan de gevel, deze is aangesloten met een 5-aderige installatiekabel die onder het huis vandaan komt. Deze kabel is lang genoeg om een kabeldoos tussen te zetten.
Ik kan dan een kabel vanaf die kabeldoos naar het midden van de tuin leggen, daar een gietmof en van daar uit vier kabels leggen.
Mijn vragen zijn:
Kan ik het dubbele stopcontact wijzigen naar één stopcontact en één met twee schakelaars (1 voor de drie stopcontacten en 1 voor de staande lamp), en kan ik dan met één kabel naar de gietmof of heb ik dan twee kabels nodig?
Moet ik dan 3-aderige grondkabel met aders van 2,5 mm hiervoor gebruiken?
In de 5-aderige installatiekabel aan het stopcontact zit ook een grijze draad (niet aangesloten), waar dient deze voor?
2-Aderig grondkabel zou ik zelf kunnen aansluiten, met schakelingen wordt het ingewikkelder en kan ik dit misschien beter laten doen. Maar binnenkort wordt de tuin gerenoveerd en dan zou ik graag de juiste kabels alvast op hun plek willen hebben.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Karin
Mijn vragen zijn:
Karin
