Grondkabel tuin
Beste allen,
Ik wil graag in mijn tuin (welke nu nog helemaal leeg is) een grondkabel gaan leggen om tuinverlichting op aan te kunnen sluiten.
Ik heb in de woning een schakelaar voor de buitenlamp maar heb geen idee hoe ik hierbij kom.
Het betreft een nieuwbouwwoning waarbij de knop van de lamp aan de binnenkant zit en de lamp buiten (op ong. 1.8m) uit de wand komt.
Iemand enig idee of ik via de kruipruimte hierbij kan komen?
De leidingen liggen in de cementdekvloer, daar ga je via de kruipruimte niet meer bij komen.
Wat je wel kunt doen: Vanaf de meterkast, via de kruipruimte naar buiten.
Of als je een berging / schuurtje in de tuin hebt staat kun je vanaf hier weer terug naar de tuin.
Ik heb een schuurtje met electra maar wil graag gebruik maken van de schakelaar binnen in de woning.
Anders moet ik met klik-aan/uit systemen gaan werken.
En dit kan ik op geen andere manier gedaan krijgen?
Als ik een gat door de geven boor (onder de grond) en dan met VDinstallatiedraad in een buis naar buiten kom.
Als ik daar de grondkabel op aansluit en afstort met hars, kan dat wel? Is even wat werk maar het eindresultaat is er dan wel naar..
Ik neem aan dat je bedoelt een gat boren tussen kruipruimte en buiten onder de grond. Dan zou ik eerst eens uitzoeken hoe de huidige bedrading loopt, want je moet toch bij een schakelaar uitkomen.
Onder de grond alleen kabel (met a.s.) gebruiken, VD draad is op lange duur niet bestand tegen water.
@Roffel,
Hoe wil je die bedrading dan in de schakelaar gaan krijgen? Daar kom je natuurlijk ook niet zomaar zonder freeswerk bij.
Je kunt in principe vanaf de schakelaar een zwarte draad door de centraaldoos/centraaldozen terug naar de meterkast trekken. Boven de groepenkast een lasdoosje zetten, kabel naar de tuin door de kruipruimte naar de meterkast leggen en invoeren op dat doosje. Et voila? :)
Of draadloos schakelen idd...
Ik ben nu in de veronderstelling dat ik makkelijk in de spouw kom maar ik begrijp nu dat dat lastig is.
Ik heb op dezelfde (buitenmuur) ook een dubbel wcd maar deze is niet geschakeld. Kan ik (als ik de doos open) in de spouw komen?
Dan kan ik namelijk vanaf de wcd de tuin in en de draad via de spouw naar de schakelaar brengen.
Zal een enorm gepiel en geprik worden maar tijd kan ik vrijmaken :p
Vanaf de meterkast ben ik geen fan omdat ik dan halsbrekende werkzaamheden moet verrichten waar ik weinig kaas van heb gegeten ;)
Alvast bedankt voor het meedenken! Erg fijn dit.
Vanuit je WCD kan je natuurlijk schuin naar beneden boren maar aangezien je schreef nieuwbouwhuis (relatief dikke muur)kom je niet onder het maaiveld uit lijkt mij.
Ik denk dat je het te moeilijk maakt; domotica wandzender plaatsen en schakelunit in schuur.
Biedt ook mogelijkheden om verdere sensoren bewegingsmelders etc op te nemen.
