Hallo allemaal,
Ik ben van plan één of twee elektrakabels (grondkabels) vanuit de kruipruimte in de keuken naar buiten toe aan te leggen richting schuur.
Mijn plan was om met een boor van ±40 cm lang in één keer door de buiten- en binnenmuur heen te boren (wel met oplopende diktes van boren). Het boorgat zal op ongeveer 60 cm onder de grond komen, zodat ik de kabel op die hoogte richting schuur kan trekken. Ik wilde met een kleine hoek omhoog gaan boren om eventueel vocht van buiten naar binnen geen kans te geven.
Nu heb ik eigenlijk twee opties om de kabel van binnen naar buiten te leiden;
- Direct door het boorgat, zonder mantelbuis, en dan afkitten / dichtmetselen.
- In het boorgat een mantelbuis naar buiten plaatsen om de grondkabel hier doorheen te leiden.
De spouwmuur is open, en diamater boorgat zal ongeveer 20 mm zijn.
Heeft men een voorkeur voor één van de twee mogelijkheden?
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
