Grohe thermostaatkraan wordt niet echt warm
Ik heb 'm net even gedemonteerd d.w.z. van de muur en de thermostaat zijde losgedraaid. Aan de thermostaat is niet veel te zien, die heb ik schoongemaakt, glijvlakken met polijstpapier mooi glad gemaakt, rubbers ingevet met siliconen vet en toen teruggeplaatst. Uit de S-bocht heb ik de totaal opgeloste rubbers verwijderd. Nieuwe pakkingen ertussen en weer teruggeplaatst. Werkt weer naar behoren.
Hoe zit het met de doorstroming van de warmwaterkant? Is er bij het solderen niet teveel tin in de buis terechtgekomen? Misschien even een gewone kraan op de muurplaat draaien om te zien wat er uit komt.
Gewone kraan is geprobeerd en die geeft goed heet water, volgens Grohe kan je met de rechterknop als je die loshaalt de temperatuur bijstellen, ook gedaan, ik durf niet verder te draaien dan dat die stopt, of moet je dan verder met wat gepaste kracht naar voren draaien nog :?:
Er zitten in zo'n kraan terugstroomklepjes, zit er niet een verkeerd om. Denk dat er dan helemaal niets meer uitkomt maar ja het is nog steeds een raadsel. Er komt gewoon te weinig warm water door, de thermostaat gaat dan niet voldoende open.
Kraan is hagelnieuw, dus lijkt mij stug dat er iets verkeerd om zit. Maar dat de kraan zelf wel heet wordt, en weigert dat hete water door te sturen naar de douche, dat snap ik niet, zal zo weer is kijken of ik met gepaste kracht wat kan bereiken :-|
Controleer eerst eens of de inlaatcombinatie vol open staat, je zult niet de eerste zijn!
Nee, de 2e van rechts. Aan de linkerzijde daarvan zie je een zwarte knop, controleer of deze helemaal opengedraaid is.
Ook gedaan maar kraan blijft lauw warm water geven, terwijl de linkerachterkant van de kraan bloedheet wordt, is echt niet langer dan 2 a 3 seconden vast te houden, schiet mij maar lek nu :roll: :?
Ik ben eigenwijs maar haal de douchekop eens van de slang af en kijk wat er dan gebeurd.
Bedankt voor het meedenken :D Maar ook dit geeft geen heet water uit de slang, de kraan is echt heet aan de achterkant, zal morgen de gehele slang er is afhalen :roll:
Nogmaals bedankt voor het meedenken en je tijd, waardeer dit zeer :D :prima: :wink:
Net weer even de gewone douchekraan erop gezet, die wordt echt heet en loopt goed door, lijkt met toch stug dat ik 3 (nieuwe) thermostaatkranen heb die stuk zijn :shock:
Dit is de grohe kraan waarom het gaat, iemand nog een idee
3 stuks met dezelfde fout zou me nog niet zo verbazen hoor.
Misschien een produktiefout die nog onopgemerkt is gebleven, je zult niet de eerste zijn. Hoeven in de fabriek maar iets aangepast te hebben en er gaat een hele serie niet goed werkende exemplaren uit. Weet niet of ze deze kranen wel testen, lijkt me zo'n simpel ding dat ze dat niet nodig vinden.
Draai desnoods de thermostaat en de afsluiter er eens uit en controleer eens of er via de inlaten voldoende binnenkomt.
Wie weet hebben ze het gat niet voldoende diep gefreesd, heb wel eens gekkere dingen gezien.
Je zou eens kunnen kijken of je de thermostaat open kunt laten staan door er iets tussen te drukken.
Ik bedoel dat je 'm er even uitpakt en dan met de knop even open zet, dan even iets van een lucifer er tussen steken dat die open blijft, weer monteren en kijken of er dan wel warm water komt.
Even een correctie van mijn kant, 2 nieuwe kranen waren niet van Grohe, maar gaven hetzelfde euvel als deze van Grohe, dus ik denk nu niet dat het aan de kranen ligt.
De oude thermostaatkraan van Grohe die voor de verbouwing erop zat deed het perfect, was goed te regelen met de temperatuur. Nu na de verbouwing is geen 1 kraan goed te stellen, er is ook weinig veranderd, behalve dat de leidingen zo'n 20 cm zijn gezakt omdat er een inloopdouche is gekomen en de douchebak is verwijderd.
Maar ik kan moeilijk de tegels er vanaf gaan halen om te kijken of er daadwerkelijk iets mis is gegaan met het solderen van die leidingen. De standaard mengkraan die er nu op zit doet het naar behoren.
Oh, dan verwacht ik ook niet meer dat het aan de kranen ligt maar misschien wel in het verschil tussen kranen immers je oude doet het wel. Wat is dan het verschil tussen de oude en de nieuwe? Misschien een andere soort menging van warm en koud?
Ik zou het niet weten wat het verschil is :oops:
Het vreemde is wel, ik zet de grohe kraan aan, die wordt echt heet aan de achterkant,dus dat is goed mijn inziens, maar er komt lauw water uit hoe ik hem ook afstel :shock: Het lijkt dan wel dat die veel meer koud water mengt/geeft dan dat die dan heet kan aan voeren :?:
