Grohe thermostaatkraan lekt
deze kraan lekt (druppelt) aan de koud/ warm (thermostaat) kant.
Is dat gewoon een kwestie van een rubber vervangen?
Alvast bedankt!
Dat hangt af van het exacte lekpunt lekt hoj langs de as dan is de cartouche lek en meor deze vervangen lekt hij lamgs de schroefdraad dan kan een nieuwe afdichting helpen.
Ik heb de knop er af gedraaid en hij lekt dus uit dat gaatje in het grijze gedeelte.
In het zwarte gedeelte zit ook een klein waar soms ook wat druppeltjes aanhangen…
Als je de zwarte knop los draaid en als het water uit het middelste gedeelte komt dan zijn de O-ringen lek in het element.
Als je handig bent dan kan je proberen om element te smeren met silikonen kraan vet zie het filmpje.
Anders moet je een nieuwe element kopen.
Zijn er ook complete setjes te koop met de o-ringen van zo’n element?
Kan het wel smeren met kraanvet maar ga er van uit dat de o-ringen ook vervangen moeten worden…
Op tekening zag je dat staan 3.1 en 3.2 dit zijn o-ringen
Maar de binnenste o ringen op het filmpje zijn niet los gewoon smeren.
Er zijn wel o-ringen los te koop maar dan moet je diameter meten asje en ruimte waar het in valt, vaak is smeren genoeg binnen in het element
Ik heb het element uit elkaar gedraaid en alles schoon gemaakt en ingesmeerd met kranenvet maar het heeft helaas niets geholpen
Het was het proberen natuurlijk wel waard!
Dus dat word een nieuw element…
ik zie wel dat een nieuw element zo’n 80euro kost en een nieuwe kraan 150euro, dan kun je toch beter een nieuwe kraan kopen?
Aan ge zien leeftijd van de kraan dan mag en kan je een nieuwe kopen
Maar de Grohe Grohtherm 2000 is wel wat duurder dan €150,-
