Grohe Euphoria Regendouche lekt
Thermostaatkraan (27615001) lekt bij regendouchekop, Aquadimmer (12433000) heb ik vervangen, lekt nog steeds. Waterdoorvoer zit muurvast! Hoe kan ik waterdoorvoer (27615000) demonteren?
Heb je de aquadimmer wel goed geplaatst?
en zit er geen beschadiging op de water doorvoer.
Ja,kleine pin in de kleine gat, grote pin in de grote gat, filmjes over demonteren en monteren van Grohe Aquadimmer heb ik genoeg gezien, nu wil ik waterdoorvoer vervangen, maar kan ik nergens een filmpje vinden.
Bedankt voor u reactie, heeft me wel geholpen.Binnenwerk van de kraan heb ik met antikalk gespoelt en toen kon ik de Waterdoorvoer uithalen.Met nieuwe Aquadimmer en nieuwe Waterdoorvoer is probleem met lekage ogelost.
  • Informatief
Waarderingen: Henk253
Bij mij zat de waterdoorvoer ook ongelooflijk vast en was het onmogelijk om met een tang genoeg grip te houden om de nodige kracht te zetten.
Volgens Grohe en vele comments op het internet is het sowieso belangrijk om te ontkalken (24 uur azijn/citroenzuur). Dat is de grootste reden dat de doorvoer zo vast zit. Dus doorloop eerst alle "normale" stappen. Ik heb het kraanhuis zelfs nog in een ultrasoon reiniger gedaan met azijn. Lukt het dan nog niet...
Ik heb een lange schroef met ring en touwtje in de waterdoorvoer gezet. Dit touw heb ik aan een stevige paal gebonden. Op die manier kon ik eindelijk de kracht zetten die nodig was om het bij mij los te krijgen.
  • Informatief
Je reageert hier wel op een topic uit dec 2021!
En dat terwijl de topicstarter destijds al heeft gezegd, dat het probleem was opgelost!
Hoi Kees, het leuke van het internet is dat het voor anderen ook terug te vinden is. Zo helpt dit topic automatisch ook andere mensen die hier met dezelfde problemen terecht komen. Zo ook onderschrijvende. Om die reden is dit topic m.i. uitermate geschikt om ook mijn oplossing even te noemen.
