Grohe Aquatower lekkende thermostaatkraan
Wij hebben in 2002 een Grohe Aquatower 3000 laten installeren in onze nieuwbouw woning.
Helaas lekt onze thermostatische kraan van dit ding al enkele jaren maar nu wordt het wel echt erg.
Kan dit vervangen worden (desnoods enkel een rubber ringetje of zo) en hoe doe je dit als klusjesleek?
Thx
De thermostaat lekt meestal niet.
Wat lekt de douche kop van de handdouche of die van hoge of ergens anders uit?
het is geen rubbertje vaak keramische schijven in.
Hallo Henk,
Het gaat om de middelste kraan, niet een douchekop (die zijn beide droog). Het lekt tussen het paneel en de kraan zelf (daar is een beetje ruimte tussen).
Je zult de knop (7) en de ring (13) los moeten maken om te gaan controleren waar dat water weg komt.
hier is een tekening:
Die tekening had ik idd ook gezien.
Hoe haal ik die kraan er af? Is dat draaien of trekken of...?
En moet ik er een front af halen?
Sorry, ben een absolute leek en ik vind er precies geen filmpje van (ding is dan ook al oud).
Bij de knop 7 op de tekening zit voor op een kapje deze wip je er uit dan zit er een schroef die draai je los en je pakt knop er af.
Dan kan je de rand 13 er af halen en dan moet je eerst maar kijken waar het vandaan komt,als het uit de thermo element komt dan moet daar een nieuwe in.
Maar komt het verder weg moeten we eerst maar bekijken.
Hartelijk bedankt Henk.
Ondertussen vond ik ook de handleiding terug vd douchekolom.
Eén vd dagen zet ik me er aan want het lekt om de 3 seconden ondertussen.
Ik laat het vervolg weten.
Hallo Henk, de knop is er af en ik zit nu aan het thermo element. Dat zit muurvast. Heb al WD40 geprobeerd maar ik krijg er geen beweging in.
Heeft het nut dat ik het ganse middenfront gedeelte verwijder? Ik heb de rozetten er al afgedaan maar ik hoe krijg ik die grijze ringen eronder uit? (Zie 2de foto)
Heb door dat er een montagestuk is voor dat grijze ronde gedeelte met die 3 gleufjes achter de rozet. Moet ik iets op vinden.
Nu vraag ik me wel het volgende af: nu de dop (7) er af is zie ik dat de lek uit het uiteinde vh thermo element loopt. Ligt dit dan aan het thermo element of ligt het aan de kraan erboven die het water open zet?
dat kapje S1 moet nog los misschien los draaien of naar je toe trekken weet het niet zo meer, kan pas kan je bij de thermostaat maar als je hem los draaid wel eerst water er af.
Bedankt Henk.
Maar kan het lek uit het thermo element er nog steeds zijn als de aquadimmer (watertoevoer) niet defect is?
De aquadimmer is gereinigd en de 2 pinnetjes zijn er ook nog.
Om het thermo element te verwijderen moet ik nog een steeksleutel van 24mm halen want met het gerief dat ik heb krijg ik dat niet los :(
Thx
Snap het even niet gereinigd en de 2 pinnentjes zijn er nog?
kwam wel een film tegen binnen in zit 1 rubbertje die ken niet goed afsluiten en voorste stukje kan geen vet meer in zitten.
dan moet je hem geheel uit elkander halen en zoals op film gaan smeren.
Je kunt er ook voor kiezen een nieuwe te bestellen zijn wel prijzig.
het element staat gewoon druk op zogauw als je andere kraan open zet gaat het stromen koud en warm dan word ie warm.
Gewoon een bahco nemen past altijd voor 22mm
Hallo Henk,
Na het uiteen halen van het thermo element leek het opgelost tot we het zwarte schroefdopje er terug over zetten. Van zodra dit dopje de 'kogel' in het element naar binnen duwde was het weer om zeep.
Er zit dus idd niets anders op dan een nieuw (duur) thermo element te kopen.
Bedankt voor de hulp. Ik heb toch weer wat bijgeleerd :)
Tamara
