Hallo allen,
Ik heb wat vragen over het reorganiseren van de groepenkast.
1. Er hangen nu 2 Hager Vision kasten waarvan het deksel verschilt. Ik denk een oude en nieuwere versie. Is het mogelijk om ook een nieuw deksel op de oudere kast te plaatsen? Dan zouden ze hetzelfde ogen.
2. Ik heb de bekende CDA540G aardlek schakelaars en MKS516 automaten. Is er een kamrail verkrijgbaar om ze eenvoudig te verbinden?
3. Het bedraden van de groepenkast vind ik het netste met 6mm soepele draad met hulzen. Nu heb ik een eenvoudige automatische krimptang voor 4 of 6 kant persing. Zijn die goed genoeg voor dit doel of heeft een duurdere tang de voorkeur?
4. Kun je in een Hager Vision kast aansluitblokjes plaatsen waar ik vanaf de hoofdschakelaar naartoe kan en dan kan verdelen naar de aardleks?
5. Er komen ook zonnepanelen die worden aangesloten op een onderverdeler in de schuur. Onderverdeler is niet selectief en gaat volgend jaar weg want dan wordt er verbouwd. De onderverdeler zit in de hoofdverdeler aangesloten op een krachtgroep. Er komt een 1 fase omvormer. Ik begreep hier op het forum dat er dan risico is op een te hoge stroom door de nul. Er werd gezegd dat het veiliger is om een 4P automaat te plaatsen ipv een 3P+N zodat ook de nul wordt beveiligd.
Kan ik daartoe de Hager MBS616E B16 vervangen door een Hager NBN416HAG B16 ?
