Groepenkast geschikt voor 3x25A?
Ik ben bezig met mijnaansluiting.nl, en ik moet aangeven of de hoofdschakelaar in de groepenkast in ons nieuwe huis geschikt is voor 3x25A. Ik dénk het wel, maar dacht, toch even navragen op Klusidee... De vorige keren heb ik zelf de kast opgehangen, al voorbereid voor 3x25A, dus toen heb ik er nooit op gelet. Ik hoop dat iemand het voor mij kan bevestigen.
Dank!
Dit is toch wel een beetje knoeiwerk.
Als ik het zo zie is er al 3-fasen aanwezig, maar is er een 1-fase groepenkast geplaatst.
Die kroonstenen onderin lijken op fase 2 en 3 te zijn geplaatst.
Er is ook helemaal geen hoofdschakelaar aanwezig, dus die moet nog geplaatst worden.
Die blokjes onderin zijn verdeelblokjes, daar zal de netbeheerder nooit een draad op aansluiten maar gewoon weer vertrekken.
  • Like
Waarderingen: Teun79
Ok, dank voor de input! Dat vermoedde ik al een beetje. Dan binnenkort maar een installateur langs laten komen voor de veiligheid. Grappig dat hier dus ook heel trots een sticker van een installateur opzit. Dit zal ik dan maar niet bellen ;-)
Nee deze niet, sorry als ik onduidelijk was. Dit zit in het nieuwe huis. Ik heb in m'n ouwe huis zo'n 'voorbekabelde' geplaatst een aantal jaar geleden. Maar nooit op gelet eigenlijk wat er aan hoofdschakelaar inzat. Maar nu ik graaf in mn geheugen zat er daar idd. wel nog een hoofdschakelaar en 3 aardlekschakelaars. De uiteindelijke aansluiting van groepenkast onder de hoofdschakelaar heeft de netbeheerder toen even voor me gedaan. Wel aardige vent. Maar kan natuurlijk niet verwachten dat ze allemaal zo flexibel zijn ;-) Of is dat standaard? Omdat je toch de hoofdzekering daarvoor moet uitzetten en dat kan alleen de beheerder bij mijn weten... (En Ik dacht dat ie misschien hier nog wel verstopt zou kunnen zitten in de kast onder de groepenkast. Maar dat is de hoofdzekering van de netbeheerder natuurlijk. )
Het lijkt er gezien de 2 draden met kroonsteen Inderdaad op dat je misschien al 3x25A hebt, maar hiervan slechts 1x25A gebruikt. Je zou dan alleen een installateur met zegelrecht nodig hebben om de groepenkast aan te passen, aan de aansluiting zou dan niets meer hoeven te gebeuren.
Heb je ook een meter geschikt voor 3 fasen? Laat deze op het display zien of er ook 3 fasen aanwezig zijn?
Plaats hier eventueel eens foto's van de meter. Het meternummer en de barcode maak je beter even onleesbaar, deze kunnen naar een adres herleidbaar zijn.
