Groepen verdeling en nieuwe kast
Ik heb een paar vragen:
  1. Ik wil een nieuwe groepen kast - nu nog zo'n oude met porseleinen stoppen en geen aardlek schakelaar.
  2. Mag je dat zelf aanstuiten - heb wel een paar jaar ervaring met elektra (verbouwingen enz.)?
  3. Welke groepenkast is hiervoor aanbevolen (merk enz) en is deze groepen verdeling hieronder juist? en wat hier van moet onder de aardlek schakelaars en hoeveel moet ik er hiervan hebben
 1 Computer kamer / slaapkamer(1e)
 2 Slaapkamer(z), Gang+Wc 1e verd, Gang Zolder
 3 WK, Gang+Wc Beganegrd, Slaapkamer(1e)
 4 Slaapkamer (z), CV, Badkamer
 5 Keuken (links), Kelder
 6 Keuken (Rechts), Bijkeuken
 7 Wasmachine
 8 Droger
 9 Vaatwasser
10 Oven
11 Tuin
12 Warmtestralers (2x 1200W)
Alvast bedankt, Pjotr! :)
Om te beginnen zou ik je niet aanraden om zelf een meterkast te plaatsen, tenzij je zelf in het vak zit en de nodige kennis bezit. Wat je ook doet, doe het nooit onder spanning.
De forumregels bepalen dat we o.a. geen adviezen/aanbevelingen doen ten aanzien van merken.
Dan de groepenkast zelf:
Indeling is wel in orde, let wel dat je de verlichtingsgroepen over de ALS verdeelt. Misschien zou het nog met een groep minder kunnen, maar dat zijn nou ook weer de kosten niet. Alle groepen achter een aardlekschakelaar, maximaal 4 groepen per ALS. In jouw geval dus 3 aardlekschakelaars.
Verder heb je dan nog een hoofdschakelaar nodig.
Succes
Bedank voor de reactie
Ik heb nu nog een oude hoofdschakelaar. Is die dan nog goed of moet je die ook vervangen (worden) (hij doet het nog goed).
Ik heb dan nog een vraag: de meter van het energie bedrijf, als je die wil laten vervangen, moet je dan bij het energie bedrijf zijn?
En kost dat wat want de meter die er nu in zit is uit 1963 :?
Er zullen wel meer componenten in de oude kast te vinden zijn die het nog goed doen. Maar vervangen is vervangen en dan moet je niet op een hoofdschakelaar kijken.
Ik wil toch met klem wijzen op het terechte advies wat Toon gaf; ik heb de indruk dat je niet echt ervaren bent en zou er nog even goed over nadenken of je dat zelf wel wilt doen.
Denk er alleen maar eens aan dat je-om de boel spanningsloos te maken-de zegels zult moeten verbreken.
Gerrit
Voor het laten vervangen van de meter zelf zul je ongetwijfeld bij het energiebedrijf moeten zijn. En dat zal, indien er geen nadrukkelijke reden voor is, je ongetwijfeld geld kosten. Hoeveel moet je bij dat bedrijf informeren.
Er is nog een andere mogelijkheid:
Indien de meter een standaard (enkelvoudige) meter is en je bent van plan over te gaan op nachtstroomgebruik (is gezien die warmtestralers alleen al in het weekend renderend, denk ik) dan betaal je een standaard tarief voor het vervangen van de gewone door de dag/nacht meter.
En dat kan best eens goedkoper zijn dan het gewone vervangen.
Een en ander dus afhankelijk van het energiebedrijf, gewoon even informeren of via hun site aanvragen.
Dat van die meter had ik even over het hoofd gezien. :oops:
Waarom zou je die vervangen? Leeftijd speelt voor die dingen geen rol.
Als er een reden is zoals Kees die hiervoor noemde dan moet je inderdaad bij het energiebedrijf zijn.
