"Ongevoelig" zou ik het niet willen noemen. Het verweert namelijk wel. Zo goed ik weet moet je het in buitentoepassing altijd afdekken met bv. stucwerk. Of dat voor een binnenblad onder maaiveld (is ook een soort buiten) ook geldt weet ik niet. Je kan in de verwerkingsvoorschriften van het merk/type wat je wilt gebruiken opzoeken of het bedoeld is voor deze toepassing.Geen idee hoe je daar bij komt gasbeton is ongevoelig voor vocht.
Nog nagevraagd aan enkele Ir's en gasbeton blokken zeten veel uit wanneer deze nat zijn en krimpen dan terug wanneer ze uitdrogen. Dit zorgt ervoor dat de blokken soms scheuren en bijgevolg dat er sterkte verloren gaat. Ze raden het af om ze onbeschermd in de grond te steken, maar zeiden dat ze wisten dat het gebeurd en dat er merken zijn die het ook promoten.Geen idee hoe je daar bij komt gasbeton is ongevoelig voor vocht.
Dampvocht geraakt in XPS, wanneer het dan terug in water zou veranderen, zit het opgesloten. Er zijn hiervan studies terug te vinden. De conclusie was telkens dat boven grondwaterpeil EPS de eerste 5 jaar minder isoleert dan XPS en daarna isoleert XPS minder dan EPS. Onder het grondwaterpeil was XPS wel veel beter.Dit maakt mij nieuwsgierig. Kan het niet uitdrogen kan het dan wel nat worden.
Weet jij daar iets van. Ervaring in de praktijk.de studies gaan over gebruik onder de grond
De studies die je citeert zeggen dat EPS onder de grond door zijn structuur gemakkelijker eerder opgenomen water kan kwijtraken dan XPS, maar niet dat XPS niet kan uitdrogen.Dampvocht geraakt in XPS, wanneer het dan terug in water zou veranderen, zit het opgesloten. Er zijn hiervan studies terug te vinden. De conclusie was telkens dat boven grondwaterpeil EPS de eerste 5 jaar minder isoleert dan XPS en daarna isoleert XPS minder dan EPS. Onder het grondwaterpeil was XPS wel veel beter.
Zie bvb Studie 1, studie 2, studie 3
Meestal ligt er een wapeningskooi in de fundering, dus onder- en bovenwapening. Heb je een constructeurstekening voor de fundering? Wat staat daar op?Een paar berichten terug?
Tevens de vraag of een wapeningsnet in de lengte met de lange stangen naar boven moet?
