Groene aanslag en zand?
Hallo
Ik ben van plan om mijn oude AWB 23.29 WT comi ketel in de garage te gaan hangen voor het verwarmen van de speelzolder en warm water in de bijkeuken.
Nu wilde ik hem wat schoon gaan maken en zag dit, zie foto
waarschijnlijk lekkage, maar van de wisselaar of condens.? Het kan niet flink lekken want onderin is niets van lekkage te zien, alleen bovenin
Mijn vraag is: wat is het, is het ernstig en kan ik het gewoon schoonmaken???
BVD
Vaak is dit het gevolg van geen of te weinig onderhoud,
je kan proberen de wisselaar goed schoon te maken met een messing borstel en om tussen de ribben te komen [voorzichtig] met een uiënkam.
gaat hij idd lekken is het kosten/baten over, maar dit kan net zo goed door condens ontstaan zijn dus definitief afschrijven zou ik niet willen doen,
wel zou ik proberen te achterhalen waarom er zoveel condens is en of je het kan verminderen.
weggooien kan altijd nog, en niet geschoten is altijd mis.
ik heb voor een wbv in mijn regio veel van deze toestellen hangen en ik moet zeggen dat ze een boel mishandeling kunnen hebben, als je sommige ziet na jaren voor een dichte deur te hebben gestaan, je kan mooi eer van je werk hebben als je hem weer netjes opfrist :)
Ik zou heel voorzichtig zijn met schoonmaken,de wolk die vrij komt is koperoxide.ik weet uit ervaring dat is echt geen pretje als je dat inademt.
dus vooral niet schoonblazen.
voorzichtig met een messing borsteltje en een stofzuiger erbij,evt met stofkapje op je gezicht.
succes
Zorg ervoor dat het vermogen op de CV kant op een wat hoger niveau komt. (Hoger instellen van het vermogen)
Dan condenseert de ketel minder, want daardoor ontstaat deze corrosie.
Vr Gr en succes ermee
Kijk hier heb ik zeker wat aan, ik kon me ook geen lekkage voorstellen wat het is alleen bovenin te vinden, onderin geen enkel spoor van vocht.
Heeft na schoonmaken door borstelen ontkalken met een vloeibaar iets nog zin?
Wel waterzijdig, niet rookgaszijdig. Dat laatste sloopt alleen maar de oxidelaag van de warmtewisselaar.
Dat koperoxide aan de buitenzijde is gemeen spul, draag adembescherming, handschoenen en voer het schoonmaken buiten uit.
Normaal natuurazijn, dat is alleen lastig bij dit toestel aangezien de driewegklep niet vast te zetten is op ww stand,
het kan wel door tijdelijk een klein circuit te maken met buis en één radiator,
maar ik betwijfel of dit nodig is, sterker ik geloof er weinig van ;)
maak eerst maar eens goed schoon aan de buitenkant dan bent u voor 99% klaar.
Dit hoort boven je warmtewisselaar thuis, voor het ronde gat naar je rookgas afvoer.
je ziet er twee gaatjes in zitten, en als je goed kijkt zul je twee afgeroeste schroefjes zitten in de achterwand, deze uitboren en nieuwe zelftappertjes indraaien.
