Grindput schuurtje
Laatst heb ik een schuurtje gemetseld met een dakoppervlakte van 10m2. Nu wil ik het regenwater middels een grindput laten afvoeren. Ons huis en schuurtje staat op zandgrond en ik heb nooit plassen. Dus de grond is goed doorlaatbaar. Nu ben ik van plan om een kuil te graven van circa 70*70*70cm. Hierin komt een cementkuip zonder bodem. Het hele geval vullen met puin en bovenop grind. De kuip komt dan net boven het maaiveld te staan. Is dit voldoende en moet ik nu de regenpijp een beetje in de grind laten verzinken of circa 10cm erboven laten hangen?
Wat ook wel gedaan wordt is i.p.v. een regenpijp een ketting aan de dakgoot. Dan loopt het water leuk langs de schakels in de grindput. Ketting ook boven de grindkuip houden.
Er boven en eidigen met een 45 graden bocht naar buiten.
leg de speciekuip een heelkleinbeetje schuin in de grond.
zodat de muurkant hoger licht dan de tuinkant.
Stop je recht heb je kans dat de muur ook nat word van de regen uit het pijpje.
Je zou ook een stuk anti worteldoek in de grond kunnen doen en die vullen met puin en grind.
Is dit de beste oplossing om van het regenwater af te komen? Ik bedoel, je zou ook een gat van bv rond 30 en 150 diep kunnen maken met daarin een plastic buis en dan deze vol met grind. Of is dit een raar idee?
Gerelateerde klussen
Reacties
17
Weergaven
7K
Reacties
8
Weergaven
9K
Reacties
7
Weergaven
27K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
21K
