Ik wil rond ons (nieuwbouw) huis grindbakken langs de gevel leggen. In principe wil ik het water dat daarin valt langs de gevels opvangen en afvoeren.
Ik dacht zelf aan een onderlaag van bijv. vijverfolie met daarin grind, zodat het meer een "goot" of (rubberen) bak in de grond wordt. Daar moet dan ergens een regenpijp op aangesloten worden.
Kan alleen niet echt iets vinden waarmee ik dat zou moeten maken.
Iemand hier al ervaring mee?
Stel ik maak een "rubberen bak", met onderin ergens een pijp, dan zal die pijp sowieso al een stukje boven de bodem moeten uitsteken omdat onderin de bak veel vuil zal verzamelen (stof, bladresten)
Of misschien juist niet en zorgen dat de afvoer ook eventueel vuil mee kan spoelen?
Hoe maak ik een buisaansluiting (80-110mm) in een rubberen vijverfoliebak?
Ik moet natuurlijk ook niet te moeilijk denken: als ik een 100mm buis wil aansluiten, een gat van 70-80mm maak en daar de buis doorheen druk zit ie al strak aangesloten.
Als het lekt maakt natuurlijk ook niet uit, dan lekt er water de grond in (wat normaliter al vanzelf zou infilteren als ik geen vijverfolie zou gebruiken).
Maar, buis in de bodem, of juist niet? Andere dingen waar ik op zou moeten letten?
Misschien slibt de bak langzaam dicht en moet ik hem ooit leegscheppen. Dan steek ik bij voorkeur niet door de vijverfolie heen, want die grindbakken komen (deels) op de horizontale EPS vorstrand van onze fundering te liggen en die mag niet beschadigen.
(paars is EPS rand)
(paars is EPS rand)
