Grindbak afwatering terras & oprit aanleggen
Onze tuin loopt naar mate je naar achter gaat steeds verder omhoog.
Inmiddels hebben we dmv muren en trapjes 3 verhoging van ongeveer 40-60cm per stuk gemaakt. Dus 3 etages zeg maar + dan de begane tuin :mrgreen:
Nu worden deze terrassen betegeld/beklinkerd. Omdat het regenwater toch ergens naar toe moet wilde ik 2 stuks grindbakken aanleggen onder de betegeling met een putje ernaar toe.
Ik dacht er zelf aan om een gat van ongeveer 1cub te graven (1x1x1 m) en dan iets van 1m30diep. Tegen de wanden en op de bodem wilde ik dan worteldoek plaatsen. Als volgt dan de boel volstorten met grind. Dan weer een worteldoek erover, dan een laag grond en daarop dan het zand en de bestrating.
Beiden putten krijgen water van ongeveer 30-40m2 bestrating. Is 1m3 dan genoeg volume van de grindbakken?
Is mijn methode akkoord? of iemand adviesen? (het grond zelf kan ik goed gebruiken om enkele flinke bloembakken op te vullen)
Lees ik goed dat het laagst gelegen gedeelte voor de gevel van het huis zit en de tuin verderop een steeds hoger niveau krijgt? Dat is al geen goed uitgangspunt.
Is er geen mogelijkheid om ergens op de riolering aan te sluiten? Dan zou je een afvoergoot op het laagste deel kunnen plaatsen. Bij dagenlange regenbuien heb je anders kans dat je tuin vroeg of laat helemaal blank komt te staan.
Je graaft een gat van een kuub vult het met grind, wat zou je netto overhouden.
Het systeem zou kunnen werken maar alleen op zand grond. Klei grond bij jouw in de buurt dan duurt het te lang voordat het water door de grond is opgenomen en zal deze ruimte gauw vol water staan.
Sorry!!! Duurde lang eer ik antwoord had en ben daarna beetje vergeten te lezen...sorry!
Hier is de bovenste laag klei en eronder zit zandgrond (zilverzand)
Aansluiten op een riolering is helaas geen mogelijkheid; had ik die optie maar :oops: :oops:
Zit nu dus een beetje klem, want ik ga zeker last krijgen van water en heb geen enkel idee waar ik daar mee naartoe kan.... :-|
Allemaal al gelezen en komt allemaal te vervallen omdat wij kleigrond hebben :cry:
Ben nu aan het denken om met opvoerpompen te werken richtig bestaande riolering aan de voorkant van het huis.
Tja, als het allemaal klei is zit er denk ik niet veel anders op, een beetje dompelpomp kan heel wat water wegpompen.
0
1K
4
7K
  • Gesloten
9
66K
5
135
Buiten en tuin
BertPleizier
