Ik heb een buitenmuur waar ik onlangs grind heb laten storten van ongeveer 60 cm diep:
Schematisch ziet dat er als volgt uit:
De dikke streep geeft het vochtwerende zeil aan wat daar nu zit. Omdat ik de buitenmuur wil vergroenen met bijvoorbeeld een wingerd, vroeg ik mij af of ik dat grind helemaal moet weghalen en vervangen door aarde, of deels waardoor ik een mix van grindstenen en aarde heb? Ligt een andere plant meer voor de hand, bij voorkeur een die winterhard is en weinig onderhoud nodig heeft? Muur staat op het noorden.
