Grind langs buitenmuur tbv snelle afwatering. Welke?
Als je nu geen problemen hebt kwa vochtige muur binnen zal je het na deze maatregel ook niet hebben.
Een plas met water in de geul kan met een flinke regenbui. Hoe snel dat weg is hangt af van de doorlaatbaarheid van de grond.
Resultaat is wel dat de muur droger blijft omdat de grond die er nu tegen ligt meer vocht vasthoudt dan grind.
Ik heb basalt split gebruikt en dat werkt prima. In mijn situatie is de grond goed doorlatend en bij een flinke plensbui met ca 5 minuten weg. In die korte tijd heeft de muur beneden het maaiveld nauwelijks de kans om zich vol te zuigen met water. Als de onderlaag is opgezet met een trasraam, hardgebakken stenen dan zal je geen last hebben van vacht binnen en met een spouwmuur nog minder.
