Afgezaagde GRES pijp (bocht) aansluiten op pvc.
Onlangs een jaren '50 huis gekocht en uiteraard is de toiletafvoer een klassieke gresbuis.
Aangezien ik een hangtoiletpot wil plaatsen is het nodig om de afvoer te wijzigen, deze kwam teveel naar het midden van de vloer omhoog, en hij moet naar de kant.
Nu heb ik de bocht van deze pijp (deze liep omhoog naar het toilet toe) afgeslepen, de bocht is min of meer horizontaal in de oksel afgeslepen. Nu wil ik daar een pvc bocht inschuiven om zodoende daarop verder te gaan met de rest van mijn pvc werk.
Nu mijn vraag:
Is dit een goed plan of gaat dit problemen opleveren?
Hoe vul ik de ruimte tussen gres en pvc op? eerst kit en dan snelcement? of is pur een idee?
Ik vraag hier over advies omdat dit natuurlijk een vrij gevoelig iets is, heb niet veel zin om over een tijdje de nieuwe vloer terug open te moeten breken vanwege lekkage.
Met vriendelijke groet,
Koen Totté
Er zijn speciale verlopen van grespijp, naar PVC te koop.
Kijk eens even bij een goede bouwmaterialen handel, die hebben het meestal op voorraad.
Beste advies is haal die gres pijp er uit en vervang alles in pvc.
PS gres is bruinkleurig aardewerk
ben je niet in de war met gietijzer dat is zwart
Nee hoor, maar er staat toch ook nergens dat ie zwart is?
Dat van die standaard stukken om van Gres naar PVC te gaan was al bekend, heb alleen die gres pijp al afgezaagd dus weet niet zeker of dat dan nog wel gaat.
Voor het afdichten zal ik dan wel één of andere sterke kit gebruiken(?).
In ieder geval alvast bedankt voor de antwoorden.
Nou dan begon ik geheel niet met kit smeren beter dat gres er uit.
Plaats evt. een foto van situatie misschien kunnen we je meer tips geven!
Zoals u kunt zien is de pijp ietwat grof afgeslepen (dit vanwege ruimtegebrek, en het feit dat ik geen chirurg ben, maar dit terzijde). Het gat begint vrijwel op het horizontale gedeelte van de bocht. Oftewel de bocht in de gresbuis begint direct (normaal heb je eerst nog een stuk je rechte buis, maar dat heb ik er dus afgeslepen).
Zoals je ook kunt zien is de bocht vrijwel compleet ingemesteld in de fundering (anders had ik hem er afgehaald).
Nu was mijn idee om in het gat een pvc bocht te schuiven, dit heb ik al geprobeerd en het gaat alleen moet ik dan veel verzagen aan de pvc bocht.
Oke mooie foto
vraag die liggen de bruine pijp die gaat verder onder of in een fundering kan ja aan de andere kant fundering bij komen?
Ik ging toch meer voor die optie om hem te verwijderen uit fundatie en andere kant fundatie op te pakken dus dan ga je te minsten safe en hoef je ook nooit de vloer weer open te breken.
Je zei dat bocht in die grespijp paste dus een rond 110mm buis past dan ook in liggende buis.
Buis gelijk aan fundereing weer zijden afkappen en nieuwe buis er door heen plaatsen, dat is beste oplossing.
PS een loodgieter is soms net een chirurg :mrgreen:
Ik denk (vrees) dat je gelijk gaat hebben. Waarschijnlijk wordt het gewoon een heel stuk graven maar dat heb ik in ieder geval wel de zekerheid dat het goed blijft. En inderdaad, die loodgieter is natuurlijk nog de beste optie.
Bedankt voor de tips en de tijd........
Koen Totté
