Grenen gevernist plafond opnieuw doen in andere kleur?
Hoi alle klus-specialisten, wij zitten in huis met een grenen (schroten) plafond, en zouden dit wat lichter willen hebben. Kan dit met witte beits, lak of iets dergelijks? En het belangrijkste: moet er dan tot op het blanke hout geschuurd worden? Want het plafond kan ik niet buiten leggen om even af te schuren. Of heeft er iemand andere voorstellen (schilderen?). Toendertijd is het 3x vernist met een kleurloze lak dacht ik, maar met de jaren is het wat donkerder, en binnen willen we wat meer licht, dus daarom....
Alle hulp is welkom. Alvast bedankt voor elke input!
Groeten
Bruno
Reinigen en licht opschuren is wel het minste. Daarna kunt u met een viltroller lak of dekkende beits opbrengen.
Hoe er wel rekening mee dat een kier tussen 2 lichte vlakken direct opvalt. U kijkt dan tegen een armoedig geheel aan als u de naden niet eerst dichtzet met acrylaatkit.
Kees, de schroten zijn roldom 45° afgeschuind, maar kieren zijn er niet; ik hoop dat je niet bedoeld dat het beter is om het plafond volledig uit te vlakken? Kan je ma een bepaalde lak of beits aanbevelen (water of syntetisch gebaseerd?). Ik dacht om mss een witte lak, iets te verdunnen met water zodat de nerven er toch doorkomen.
Zijn er geen kieren tussen mes-en- groef dan kunt u na reinigen en licht opschuren elke gewenste afwerking aanbrengen.
Hoe dat uiteindelijk gaan worden kunnen we helaas vanaf deze afstand niet beoordelen. Als u de nerf wilt blijven zien is transparante beits eigenlijk de enige optie.
OK, bedankt Kees. Ik ga sowieso een testje doen vooraleer te beginnen, dan zien we al wat het gaat worden.
groeten
Bruno
