Doorbloeden van grenen vloer?
Hallo klussers,
hopelijk kunnen jullie me helpen met mijn 'probleem'.
Op de bovenverdieping heb ik een grenenvloer gelegd. Het is een declassé vloer dus er zitten wat noesten in. Om de noesten en gaten op te vullen heb ik plamuur gebruikt (2 componenten houthersteller).
De vloer is voorzien van watergedragen grondverf met isolerende eigenschappen (A-merk) en voorzien van 2 lagen traplak (ook A-merk en watergedragen). Ik zie nu na 2 weken dat op de plekken van de noesten, een gelige vlek door de verf heen komt. Ik vermoed dat het gaat om doorbloeding.
Wat moet ik doen? Ik moet nog 1 kamer verven dus ik wil eigen proberen of met 2 lagen grondverf en 2 lagen traplak het probleem niet meer ontstaat.
Isolerende grondverf is hier toch voor gemaakt, juist om dit te voorkomen? Waar zou het mis kunnen gaan?
Alvast bedankt!
Dit komt bij mer houtsoorten voor, u hebt niets verkeerd gedaan.
Met een of twee lagen schellak zou het kunnen verdwijnen.
Antwoorden hebben elkaar gekruist.
Schellak bovenop de lagen heeft geen zin, dan moeten er weer lagen overheen, schellak is transparant .u moet de plekken bij de basis isoleren met een isolatie product.
Wat versta je onder een isolatieprodukt?
Schellak is dus het basis produkt dat ook over oude verflagen heen kan, het heeft geen zin eerst de oude lagen te verwijderen
Schellak op bestaande verf werkt prima, even de doorbloedde plekken licht opschuren voor het gebruik van de schellak.
