Grasmaaier mes niet op toeren
Sinds vandaag komt het mes van onze HDR 535 niet meer op volledige toeren.
De grasmaaier gaat gewoon aan maar als ik het mes aanzet door de hendel en en knopje van het mes te laten draaien in druk start het mes wel op en de vangbak komt lucht in maar het mes blijft heel langzaam draaien. Je hoort hem net draaien. Als hij volledig goed zou werken maakt hij veel meer lawaai (en waarschijnlijk toeren)
Heb het filtertje nog even los gehad maar was ook schoon.
Afgelopen voorjaar nog voor onderhoudsbeurt naar de winkel geweest.
Iemand een idee wat het kan zijn of wat ik nog kan proberen voordat ik hem op de aanhanger zet?
Toevoeging:
Vorige week bij de vorige maaibeurt ging het mes nog wel goed aan al merkten we wel dat het mes na het aanzetten wel later op gang kwam dan normaal, het duurde een aantal seconden langer.
Misschien dat je een bedrijf kan opbellen die gespecialiseerd is in deze problemen. Zij kunnen de grasmaaier misschien onder handen nemen en het probleem sneller voor je oplossen!
Controleer of de mesaandrijving niet versleten is en / of de mesrem niet aanloopt.
Net als bij een auto kan de koppeling slijten en bij weerstand (het ronddraaiende mes creëert een luchtstroom) wordt de weerstand te groot.
Wat een onzin, de luchtstroom is is niet groter dan nodig is om het afgemaaide gras in de opvangbak te blazen.
Er zijn div. filmpjes te vinden op YT waar men het over de koppeling heeft en de afstelling van de kabel, misschien de moeite waard om eens een paar te bekijken?
5
832
3
957
9
1K
4
2K
7
2K
