Gras - Handmaaier loopt vast
In het kort:
Voor het eerst gras maaien... wat doe ik fout?
In het lang:
In onze nieuwe tuin hebben we sinds een paar weken gras liggen... we gaan het gewoon eens proberen. Daar hoort natuurlijk ook onderhoud bij, maar een elektrische maaier krijg ik er nog niet doorheen voor een stuk van vier bij zes. Okee, eerst zelf maar eens met het handje proberen dan. Via marktplaats een op het oog prima handmaaier gevonden, een Husqvarna 54.
Dat apparaat helemaal uit elkaar gehad, schoongemaakt, geslepen en goed afgesteld. Tenminste... dat denk ik. De bladen gaan soepel draaien als je gaat rijden en komen vlak langs het mes. Een papiertje wordt netjes strak afgesneden, volgens mij hoort het zo.
Tot je gaat maaier dan in ieder geval. Elke meter lijkt alles 'verstopt', waardoor de wielen vastslaan en ik gewoon geulen over het gras trek. Doodzonde. Het is nieuw gras, dus heeft nog niet overal supergoed geworteld. Kom ik langs de rand van een mat, trekt 'ie als het even tegen zit gewoon die mat omhoog. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Mijn idee is dan dat de bladen misschien iets minder strak op het mes moeten staan. Maar voordat ik in het wild dingen ga proberen die nergens op slaan, wat zegt jullie ervaring?
En omdat een foto altijd leuk staat in zo'n bericht, hebben jullie nog tips over wat voor apparaat ik het beste kan gebruiken voor de randen? Wil met de handmaaier niet meteen met grof geweld alle planten er omheen aan snot rijden. Een handschaar, een elektrisch ding met accu, iets op een steel?
Het slijpen en de afstelling daarna van een kooimaaier luistert extreem nauwkeurig.
Zonder speciale machine kun je deze maaiers echt niet “even” zelf slijpen.
De kooi moet opgespannen worden in de machine waarna hier al draaiend een heen en weer gaande slijpsteen langs gaat. Voor het ondermes geldt hetzelfde.
Dergelijke maaimachines lonen niet om ze gebruikt te kopen, want ze zijn altijd bot. Slijpen is een kostbare zaak en daardoor niet lonend.
Koop een elektrische grasmaaier en maai met een vlijmscherp mes eerst op de hoogste stand en daarna lager toto zo’n 6-8 cm voor een nieuw gazon. In deze tijd van het jaar sowieso niet meer te kort maaien.
Dank voor de snelle reacties. Weer terug naar een standje hoger kan ik hoe dan ook proberen... zien wat dat doet. Misschien toch iets te snel naar beneden gezet dat ding.
Je hebt ongetwijfeld helemaal gelijk @BertPleizier, het is een bijzonder stuk gereedschap dat door een vakman onderhouden moet worden. Een elektrische of robotmaaier kost een paar honderd euro, daar kun je vast een paar slijpbeurten uit halen :)
Elektrische maaier is ongetwijfeld makkelijker en handiger, komt vast een keer, maar zover hebben we het nog niet. Het vereist weer een flinke investering (want als we het doen, doen we het goed) en zoiets berg je ook wat lastiger op, dingen zijn een slag groter dan een handmaaier.
Een slijpbeurt voor een kooimaaier kost je zo € 125 als je zelf het demonteren en monteren doet. Voor dat geld koop je een splinternieuwe kooimaaier.
Verder blijven dit machines die voor een nieuw gazon niet geschikt zijn. Je moet immers kracht zetten voor het maaien en dat kost je je zode. Prima als het gras goed geworteld is, anders trek je alles open.
Voor al 90€ heb je een prima elektrische maaier die net zoveel of minder ruimte inneemt als de kooimaaier. Ik heb zelf ook zo een “postzegel” aan gras en heb diverse maaiers geprobeerd (ook een elektrische kooimaaier). Uiteindelijk is het die van 90€ geworden en die doet het al jaren prima. En op MP kun je mogelijk voor de helft een 2e hands kopen.
@Walker Fair enough, anders krijg je hier reclame om je oren. Maar met 'hij kostte ooit 90 euro' kom ik natuurlijk nooit op hetzelfde uit, terwijl deze kennelijk kwalitatief goed is. Neem aan dat zoiets wel in een privébericht mag?
Een hand kooimaaier kan zichzelf slijpen met slijppasta (of hoe dat spul ook heet) door met de kooi verkeerd om in de maaier langs het ondermes te gaan.
Maar als je papier kan snijden dan heb je sowieso iets goed gedaan. Misschien staat het wel iets te strak ingesteld.
Als zo'n apparaat echt bot is, dan heeft 'ie een fatsoenlijke onderhoudsbeurt nodig, lijkt me duidelijk. Deze snijdt een papiertje met een strakke snede door, dus dat lijkt me wel scherp.
Laat ik gewoon rustig beginnen met wachten tot het even droog is. Dan het ding op maximale hoogte en met beleid kijken hoe dat gaat. Steeds een standje lager. Dan ook meteen kijken wat er gebeurt als ik 'm ieeeeetsje minder strak zet, misschien is het de combinatie.
Mocht dat allemaal tot nagenoeg hetzelfde resultaat leiden, dan ben ik vrij snel over naar een elektrische unit. Die hoeven niet de wereld te kosten weet ik nu :)
  • Like
Waarderingen: Jackd
De kooi en het ondermes mogen elkaar NET niet raken. Je moet er nog geen papiertje tussen kunnen stoppen.
Als je de afstand te groot maakt dan gaan de sprieten er gewoon tussendoor. Het moet werken als een schaar.
21
840
7
526
17
788
2
511
Buiten en tuin
Vonken_trekker
19
748
