Ondergrond voor gras
Dag alwetenden,
We hebben de bestrating weggehaald en momenteel ligt er wit zand in de tuin. Kan ik dat vermengen met zwarte grond of moet alles in z'n geheel zwarte grond zijn voor het nemen van gras? Hoe dik moet de laag zwarte grond zijn? We willen de grond zo hoog als het onderste randje van de stenen rand (zie foto)
Wit zand is enorm waterdoorlatend en houdt geen water vast. Dus bij de eerste beste periode zonder regen wordt je groene gras bruin.
Des te meer zwarte grond, des te beter.
  • Like
Waarderingen: paulalders
Zet een advertentie op een verkoopsite "gratis straatzand af te halen" en je bent het zo kwijt.
Plaats de volgende advertentie "gratis zwart zand te brengen" en je komt ook geschikt aan je zwarte zand.
Heb je net als ik geluk dat je iemand treft die een oprit aan het uitgraven is en daarbij zwart zand overhoudt en weer straatzand nodig heeft dan kun je het wellicht op een akkoordje gooien.
Zoals Walker ook al aangaf is zwart zand en straatzand mengen toch minder geschikt.
  • Like
Hoe dik is de laag geel zand?
Wat zit eronder? Als daar klei achtige grond onder zit, dan alles of een groot deel van het gele zand mengen.
Een klein deel van het gele zand bewaren voor de bovenste cm.
Vreemde grond is een risico, kans dat je er naar onkruid bij krijgt.
Een vrachtwagenlading met goeie grond is niet heel duur. Ook hier kan je deels geel zand doormengen.
Hoe denk je dat het grondbedrijf aan het zwarte zand komt?
Ik schep een container vol met zwart zand en betaald ervoor om het af te voeren.
Ze halen het op, halen het een keer door de schudder om stenen ed. te verwijderen (als ze dat al doen) en brengen het zand naar jou waar jij weer voor het zwarte zand mag gaan betalen.
Sla die stap over, hark het zand goed door en haal stenen en evt. wortels er uit, meng er desnoods wat doorheen voor wat extra voeding en klaar.
Natuurlijk wel een beetje op letten wat je ophaalt of laat brengen maar mijn ervaring is dat er niet veel verschil tussen zit.
  • Like
hangt er sterk van waar je zit en op welke diepte het grondwater zit.
hier zou mengen met compost prima kunnen met het grondwater op 50cm - maaiveld je krijgt dan een wat hardere ondergrond dan met een laag zwarte grond als het een speel gazon is of iets dergelijk dan is dat juist fijn
  • Like
@Gerrit B
Uhh, nou zo gaat het hier toch zeker niet. Ik wil allereerst gesteriliseerde tuinaarde hebben om onkruidresten en -zaden te voorkomen. Verder wil ik een bewijs van schoon grond hebben. Ik hoef geen grond die ergens anders vervuild was en vervolgens bij mij komt.
Een goede tuinaarde leverancier gaat echt niet bij iemand anders een container met afgegraven grond ophalen om deze vervolgens weer door te verkopen.
  • Like
inderdaad die kijkt wel uit
weet je hoe hoog de boete is als een professioneel ongeïdentificeerde grond verplaatst of verkoopt.
  • Like
Hangt er maar helemaal vanaf waar de grond vandaan komt.
Is dat van iemand die een oprit naast zijn huis aan het graven is dan is de kans op vervuiling minimaal.
Is het zand wat vrij komt door het uitgraven van een huisplaats dan is de kans op vervuiling ook minimaal, wordt er op een industriegebied wat uitgegraven dan is het een ander verhaal.
Dus dan maar even wat fabeltjes uit de wereld helpen inzake grond.
tot 10m2 is er al helemaal geen schone grond verklaring nodig (mits dit niet van een industriegebied afkomstig is)
De chauffeur ter plekke beoordeelt of het zand schoon genoeg is (de hoeveelheid stenen/wortels enz. onder de 5% blijft en of de grond niet verdacht ruikt)
Doet het dat niet dan is het "schone grond" wat jij gewoon weer kunt kopen.
Soms wordt het nog door een trommelzeef gehaald om stenen en graspollen te verwijderen en het zand "los te maken" (past er minder van in een big bag of in een container/vrachtwagen door de extra lucht) maar meestal is het dat dan ook wel.
Pas als je meer dan 50m3 af gaat voeren dan geldt er een meldingsplicht omdat er sinds 2019 een PFAS onderzoek is vereist bij deze hoeveelheden.
Verder zie je omschrijvingen als AP04 keuring; dit zijn zgn. partijkeuringen waarbij hoeveelheden zand van tot 10.000 ton in 1 keer gekeurd worden (zo'n slordige 6600 m3) en dat zie je dan vaak bij het uitgraven van gehele woonwijken/grote gebieden enz.
Daarnaast komt gesteriliseerde grond vrijwel niet voor want naast het doden van zaden ed. wordt bij het steriliseren ook al het andere leven in de grond om zeep geholpen en dan koop je gewoon dode grond zonder beestjes, micro organismes ed. er in welke noodzakelijk zijn om zaken te kunnen laten groeien. In de kassenbouw wordt dit weer kunstmatig aangevuld maar in een tuin zie je dat vrijwel niet.
Bij groen recycling bedrijven zie je deze term wel vaak voorkomen omdat daar immers ook alle onkruid ed. naar toegaan en je dat niet terug wil als je wat zakken GFT koopt als bodem verbeteraar.
Om te voorkomen dat zaden ed. kans krijgen maken ze daar gebruik van natuurlijke broei.
Bij deze broei loopt de temperatuur op tussen de 55 en 70 graden en dit wordt in de gaten gehouden door de composteerder door er extra water aan toe te voegen (of af te voeren) lucht toe te voegen door het mengen enz.
Door deze temperaturen overleven de onkruiden en zaden hiervan het niet en koop jij schone grond maar met steriliseren (zoals ze dat in de kassenbouw doen met stoom ed.) heeft het weinig te maken.
  • Like
Groen recycling wil je eigenlijk ook niet. Laatst bij kassa ofzo hebben ze een aantal getest. Bijna allemaal veel te hoge aandelen zware metalen. Ook veel plastic.
Ik zou rustig ergens (samen) grond afgraven, maar niet zomaar iemand wat laten brengen. Ook omdat je geen uitgeputte grond wil.
  • Like
Minimaal de helft van het zand weg.
Mengen met de ondergrond en ophogen met veengrond.
Hou rekening met het inklinken van de grond.
Na het mengen van het zand met de ondergrond komt de grond omhoog en die zakt uiteraard weer terug.
Zo,n klein stukje zou ik met handgereedschap bewerken.
  • Like
4
2K
2
5K
0
5K
  • Gesloten
7
14K
6
305
