Graniete vensterbank (buiten)
Hallo
ik ben nieuw op het forum
ik heb een betje gezocht maar kon niets passends vinden
hoe/warme metsel of lijm ik graniete vensterbanken buiten vast
de dikte is 2cm breete 20cm lengte 250cm
ondergront sten
Je vensterbank/raamdorpel eerst even "aanbranden" met een papje van cement en wat water. Met een oude handveger aanbrengen en laten drogen.
in welke verhouding moet ik het mengen Metselzand, en tras cement
een war vint ik die tras cement nog nooiet van gehoord
dat aanbranden had ik al ergens gelezen maar bedankt voor de tip
oja tot hoeveel graaden kan je metselen een hoe lang zal het drogen in deze tijd van het jaar
Verhouding van metselzand en tras cement is 1:4
Tras cement is te verkrijgen bij een bouwmaterialen handel, 25 kg verpakking.
Metselen kun je tot dat het vriest., de specie is na 3 dagen uitgehard.
Maar als de ruimte tussen de venstebank en de muur niet te groot is < 3 cm, zou je hem ook kunnen lijmen met een snelwerkende poeder tegel lijm.
Op het dikste gedelte zal hij 5cm zijn max en op het dunste 3 is ongever 1 steen aan shuinte
moet het papje net als tegel lijm zijn of dikker?
1:4 is toch 1 schep cement een 4 schepen zand?
