Graag advies inzake aansluiten ventilator op dimmer
Betreft aansluiten badkamerventilator met timer en hygrostaat op lichtdimmer.
Probleem is dat ventilator niet aan/uitgaat middels lichtdimmer.
Op lichtdimmer zijn 4 werkende halogeenlampen in plafond aangesloten. Bij aansluiten ventilator bleek er een bruine en blauwe draad aanwezig te zijn van de oude ventilator. Ook was er een zwarte draad aanwezig die naar de verzameldoos leidde en aldaar nergens op aangesloten was. Loos dus. De oude ventilator ging aan tijdens een douchebeurt en weer snel uit na een douchebeurt. Was niet op een schakelaar aangesloten. Omdat de doucheruimte te vochtig bleek is besloten een nieuwe ventilator aan te schaffen.
Aanvankelijk is deze alleen aangesloten op de al aanwezige bruine en blauwe draad. Hierna bleef de ventilator 24/7 te draaien. Vervolgens besloten om de ventilator op de dimmer aan te sluiten middels het verbinden van een nieuwe zwarte draad van de dichtstbijzijnde halogeenlamp naar de ventilator in de veronderstelling dat hij handmatig aan-en uit gezet kon worden met de dimmer. Bij aanzetten dimmer gingen wel de lampen aan maar niet de ventilator en afgelopen week draaide hij weer 24/7.
Ik vraag om advies wat er anders gedaan moet worden. Zie ook de foto`s. Alvast bedankt.
Ventilator op een dimmer zal niet gaan werken of je moet de dimmer op vol zetten en dan aan/uit zetten.
Maar de kans dat je dimmer het niet overleeft bestaat ook.
Wat je eigenlijk hebt gedaan is de schakelaar er tussenuit halen.
De oude ventilator schakelde in zodra het vochtig werd, er zat dus een schakelaar in die reageerde op vocht.
Nu deze er tussenuit is zal de ventilator 24/7 blijven draaien.
mijn advies zou zijn:
- halogeenverlichting er uit (als er wat stuk gaat dan zijn die vanaf 1 aug toch niet meer te koop) en vervangen door veel zuinigere led verlichting evt. aangevuld met extra verlichting op de plek waar je dat nodig hebt.
- dimmer vervangen door een dubbele schakelaar en wat draden trekken zodat je kunt kiezen uit verlichting en/of ventilator
Alternatief is de ventilator bij op de verlichting aansluiten en ook de zwarte draad gebruiken zodat bij het verlaten van de badkamer de ventilator nog na kan blijven lopen als de verlichting is uit gezet.
Ben je erg gehecht aan je halogeenverlichting dan zou je ook nog kunnen kiezen voor een draadloze schakelaar voor je ventilator maar kijk dan wel goed naar het vermogen wat maximaal geschakeld kan worden.
Beste Gerrit,
het is nu niet de bedoeling dat mijn hele verlichting nu vernieuwd gaat worden. Trouwens iemand anders heeft mijn ventilator zo aangesloten als op de foto`s.
Zit er in mijn nieuwe ventilator dan geen schakelaar want dan is het probleem opgelost lijkt me?
En wat bedoel je met onderstaand?
Hoe moet dat worden aangesloten? Welke zwarte draad bedoel je?
Groet, Ans
Je kunt proberen om de bruine draad aan te sluiten op L, de blauwe op N en de zwarte op de klem in het midden (kloksymbool). Niet zeker of het gaat werken met een dimmer, maar het is het proberen waard.
Dank voor je reactie Tom. Als ik je goed begrijp dan bedoel je dat de draden blauw en bruin in de ventilator omgewisseld moeten worden. Nou dat kan ik zelf nog wel ondanks dat ik een vrouw van 71 jaar ben. Ik ga het morgen proberen en dan hoor je van me.
Beste Gerrit,
Kan ik begrijpen dat je daar niet op zit te wachten maar helaas, je zal wel moeten.
Per 1 september 2018 was de productie van halogeenverlichting al stop gezet maar mochten ze nog wel verkocht worden om de oude voorraden nog op te maken.
Vanaf 1 aug is de verkoop van halogeenverlichting en TL buizen nl. in de gehele Europese unie verboden.
Dus wil je niet zonder komen te zitten dan moet je morgen nog snel even wat in gaan kopen en anders heb je geen andere keus dan te gaan vervangen.
1 voordeel de nieuwe verlichting verdient zichzelf terug door het 10 keer lagere energieverbruik.
Gelukkig heb ik een voorraad! En ja ik weet dat het goedkoper is. Ga ze tzt ook vervangen. Nu eerst problemen met de ventilator oplossen.
Ik stel het op prijs als je mijn vragen nog wilt beantwoorden want begrijp niet zo goed wat je precies bedoelt.
Alvast bedankt en groet.
Tom, onderstraand is de reactie die ik van Daalderop heb gekregen.
Onze BTV's zijn niet geschikt om aan te sluiten op een dimmer.
In combinatie met een hygro of timer dient hij ook anders aangesloten te worden.
Er dient een lus gemaakt te worden vanaf de L naar LS/klokje, en de bekende aansluiting fase(bruin) en nul(blauw).
Op zich is elke BTV met Hygro geschikt voor elke badkamer.
Alleen is het wel noodzakelijk om de bedrading goed aan te sluiten. Dit dient te zijn op het lichtnet of aparte schakelaar.
Hieruit maak ik op dat de ventilator die ik heb niet te gebruiken is. Klopt dit?
Of kan ik zoals aanbevolen een extra draad vanuit L naar het klokje aanbrengen, de blauwe en bruine draad laten zitten en de zwarte draad geheel verwijderen zodat ik alleen de sensor kan gebruiken?
Ik veronderstel dat de timer dan niet meer werkt?
Alvast bedankt voor je reaktie en hartelijke groet.
Volgens mij zit ik naar halogeenlampjes op een lage spanning (12V?) te kijken. Dan heb je de schakelingang van de ventilator niet alleen achter een dimmer aangesloten, maar ook achter een transformator. Aan de ene kant maar goed want die installatiedraad mag wanneer je hem voor 230V installatie gebruikt natuurlijk niet zo los door het plafond. :wink:
De ventilator alleen met vochtsensor gebruiken moet prima gaan, door alleen aan te sluiten op L en N en het lusje te plaatsen zoals wordt aangegeven.
