Betreft aansluiten badkamerventilator met timer en hygrostaat op lichtdimmer.
Probleem is dat ventilator niet aan/uitgaat middels lichtdimmer.
Op lichtdimmer zijn 4 werkende halogeenlampen in plafond aangesloten. Bij aansluiten ventilator bleek er een bruine en blauwe draad aanwezig te zijn van de oude ventilator. Ook was er een zwarte draad aanwezig die naar de verzameldoos leidde en aldaar nergens op aangesloten was. Loos dus. De oude ventilator ging aan tijdens een douchebeurt en weer snel uit na een douchebeurt. Was niet op een schakelaar aangesloten. Omdat de doucheruimte te vochtig bleek is besloten een nieuwe ventilator aan te schaffen.
Aanvankelijk is deze alleen aangesloten op de al aanwezige bruine en blauwe draad. Hierna bleef de ventilator 24/7 te draaien. Vervolgens besloten om de ventilator op de dimmer aan te sluiten middels het verbinden van een nieuwe zwarte draad van de dichtstbijzijnde halogeenlamp naar de ventilator in de veronderstelling dat hij handmatig aan-en uit gezet kon worden met de dimmer. Bij aanzetten dimmer gingen wel de lampen aan maar niet de ventilator en afgelopen week draaide hij weer 24/7.
Ik vraag om advies wat er anders gedaan moet worden. Zie ook de foto`s. Alvast bedankt.
