Gpkl kabel of teerkabel vraagje
Momenteel ben ik aan het verbouwen in mn woning, doordat de vloer niet al te best meer is heb ik deze eruit gehaalt. toen kwam ik wat tegen waar ik een aantal vraagtekens bij heb.
Wie is er bekent met een GPKL-kabel/teerkabel in een bestaande woning.
de huidige situatie is dat er 1 gpkl-kabel in de woning komt. deze is in de woning verlengt met een stalen mof. iets wat ik nog nooit heb gezien.
vervolgens is die verlengt met 1.5 a 2meter gpkl-kabel.deze zit er strak in.
mij is altijd verteld dat een teerkabel/gpkl-kabel met een lus in de woning hoor te zitten en niet strak in de woning. klopt dit?
daarnaast vraag ik me af of een stalen mof wel in een woning mag zitten. ik heb ze alleen buiten woningen gezien maar nog nooit in een woning.
wie kan mij vertellen of de huidige situatie mag.
ik hoor het graag, alvast bedankt
met vriendelijke groet
Jos
Wat ga ej er aan doen dan?Het is een NUTSleiding, daar kan jij helemaal niets mee.
Bel je netbeheerder en laat die een monteur sturen om de boel te controleren, het is hun leiding.
Klopt, het is van de nutsbedrijf. maar ik krijg van hun helemaal geen reactie.
ik heb momenteel stroom 2 meters(uit 1963) alle bij zijn volgens mij voorzien van 3x25ampre. vooral omdat ik aangegeven heb dat ik in de toekomst 1 meter wil verplaatsen en 1 meter wil verwijderen. Gaan zei het alleen hebben over de verwijdering en verplaatsing en ik krijg geen antwoord mbt teerkabel
vandaar dat ik hier ook deze vraag stel
Bij mijn weten mag die mof overal zitten, kabels horen nooit onder mechanische spanning te zijn gemonteerd ongeacht het type kabel(behalve spankabel)
Binnen de woning worden door de netbeheerders in principe nooit gelast, tenzij dit de laatste jaren veranderd is en uitzonderingen zal je altijd tegenkomen.
Je zal bij de netbeheerder een verplaatsingsverzoek moeten indienen.
Lussen worden alleen gelegd als er risico is op verzakken van de kabel. In veengebieden laten ze extra lengte. Doen ze dat niet dan is het risico dat de kabel uit de kast getrokken wordt bij het wegzakken van de kabel.
Een dringend advies: ga zelf niet Rommelen aan de kabel. Als de kabel in slechte staat is kan dit voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Dergelijke kabels kunnen maar zo afgezekerd zijn met 160 ampère of meer.
Het zit inderdaad in het veen gebied. Dus dan vraag ik me af waarom er dan geen extra lengte is gelegd, want de stalen mof is ook weg gezakt(ca20cm) in het zand. je ziet in het echt duidelijk een kuil rond de mof.
Omdat die extra lengte er in de jaren nu wel uit is misschien door het wegzakken. :lol: :wink:
Het is niet de jongste aansluiting die zit er wel vermoedelijk een 35 jaar.
Aan de weg is de verzakking waarschijnlijk nog erger.
Ik heb wel eens hoofdkabeltjes moeten opzoeken die op 2,5 meter diep lagen terwijl ze bij aanleg rond de 60 cm waren gelegd.
Aan deze situatie zal zeker wat gedaan moeten worden, de aansluiting zit al behoorlijk strak in de beschermbuis.
Ik zal morgen eens kijken of ik de juiste persoon kan bereiken en dat ik niet van het kastje naar de muur word gestuurd.
ik vermoed dat het meer dan 45 jaar zit. omdat op meters een jaartal staan van 1967 komen, terwijl ik eerst dacht 1963.
