Hallo Experts!
Ik heb jullie advies nodig. Onze gootsteen afvoer lekt bij de sifonrand waar de 90% graden hoek ingeplakt zit (het lek zie je ook zitten op de foto's). Deze rand is gewoon ingescheurd.
Dit is dus onmogelijk om goed te dichten. Een aantal malen heb ik het geplakt met lijm maar dit is alleen een lapmiddel. Na laatst de leiding even doorgeveerd te hebben en de boel weer gemonteerd te hebben lekte de scheur alweer.
Hoe en met welke stukken zouden jullie de afvoer vervangen?
Moet ik gewoon weer exact gelijke stukken hebben?
Ik ben benieuwd naar jullie input. Links op foto zie je de schuifmof die op de leiding naar beneden zit.
Henk gaf in een ander topic al de tip om alles eerst met lakvilstift af te tekenen wanneer het goed zit en dan pas alles vast te plakken.
