Na uren tevergeefs te hebben doorgebracht onder de gootsteen in mijn keuken, hoop ik dat iemand mij in de juiste richting kan wijzen om dit vervelende probleem op te lossen...
Mijn gootsteen loopt niet goed door (een halve bak is na een uur pas weg), maar ik heb geen idee wat hier de oorzaak van is. Ik heb de sifon/zwanenhals vervangen, de afvoer gecheckt op verstoppingen en alles los/schoon gemaakt en weer in elkaar gezet. Het lijkt dus iets met de beluchting te maken te hebben of er zit iets niet goed bij het kruispunt (of hoe het onderdeel direct onder de afvoerplug ook heet). De wasbak loopt vrijwel direct vol als ik het water laat lopen, dus "het probleem" zit vrij hoog in het systeem. Ook komt het water van de aangesloten vaatwasser meteen omhoog als die gaat pompen.
Hopelijk heeft iemand nog een idee over het mogelijke probleem, en kan ik na een paar goede tips weer aan het klussen gaan:)
