Gootsteen loopt bij veel water vol
Onlangs een nieuwe keuken gekregen. De gootsteen is een stukje verplaatst. Als de kraan een tijdje aanstaat loopt de wasbak langzaam vol en maakt na afloop een borrelend geluid. Nu heb ik een beluchter geplaatst die werkt fantastisch als ik het blauwe dopje (afsluitdopje) eruit laat. Maar kan dit wel? Of moet dat dopje erop zitten.
Dank vast voor het meedenken!
gr. Daniek
Blauwe dopje (afsluitdopje) eruit laat dat heeft een doel dan krijg je stank en bij verstopping spuit het daar er uit.
Normaal zit de sifon net anders om.
Ik denk dat er te veel bochten weer in de buis zitten omdat ie overzij is geplaatst de afvoer 40mm en normaal moet keuken riool 50mm zijn en laatste stuk met sifon 40mm.
