Google Nest 3rd generstion thermosstaat
Beste allemaal,
Ik heb gisteren een Google nest 3rd generation thermostaat aangesloten op de openthermverbinding van de Daalderop cv boiler ketel.
Sinds aansluiting merken we dat de woning continu wordt verwarmd terwijl de temperatuur al hoog genoeg is en dus niet verwarmd hoeft te worden.
Op de cv ketel zelf knippert de boiler lampje terwijl deze voorheen altijd continu aan bleef.
Iemand enig idee hoe en wat. Ook kregen we continu foutmelding op de thermostaat N80.
Voor opentherm verbinding is een draadloze verbinding vereist tussen de thermostaat en Heatlink.
We hebben het idee dat indien we de thermostaat handmatig zo laag mogelijk zetten dat die dan nog niet reageert en de woning steeds wordt voorzien van warm water voor de radiatoren.
Bedankt allemaal.
Hoe heb je alles aangesloten?
Volgens mij is er bij nest een Heatlink nodig, deze sluit je aan op de ketel en thermostaat en verzorgt de communicatie tussen ketel en thermostaat.
Als u de thermostaat direct aan de ketel hebt gehangen gaat het niet werken.
  • Like
Waarderingen: Nasir
Heatlink is boven aangesloten aan de cv ketel middel stroom en kabels van ot1 en 2 naar de module van de cv ketel opentherm.
Er gaat een thermoskabel naar de woonkamer drie bouwlagen beneden en daarop is de nest thermos aangesloten.
Weet je zeker dat de bedrading in de ketel op de goed aansluiting zit, het lijkt erop dat je hem heb aangesloten op aan/uit.
Op de regelunit in de ketel moet hij op K3, waarschijnlijk zit hij nu op K1 (bovenste)
Nee hij is aangesloten op k3.
Ik lees hier en daar dat bij opentherm blijkbaar de heatlink draadloos met de thermos moet worden aangesloten. En ik vermoed dat het afstand te groot is.
Staat de Nest ingesteld op true radiant? Dit kun je zien in de Nest app.
Open app, temperatuur aanklikken en dan tandwiel. Daar zie je dan True Radiant tussen staan.
  • Like
Waarderingen: Nasir
Sorry voor de late reactie. True Radiant moet op AAN staan. Anders gedraagt de thermostaat zich als een normale AAN/UIT thermostaat.
Dit verklaart waarschijnlijk jou probleem
  • Like
Waarderingen: Nasir
DAG rinja,
Heb even een reset gegeven. In eerste instantie nu gekozen voor combieketel. Daarna de thermostaat naar boven meegenomen en de heatli k draadloos verbonden. Na verbinding naar beneden weer meegenomen en nu doet alles het.
True radiant staat nu ook aan.
