Hallo medehobbyisten, ik ben Ron Kruize, woon in Zandvoort en wil(de) omdat mijn 22 jaar oude Golmar 810 dusdanig vergeeld was, deze vervangen
door het nieuwere 510R model. Op zich is het over zetten van de bedrading geen grote klus, maar ik heb een harde brom in de speaker van mijn handset.
Ik had even contact opgenomen met Vercoma, die mij ook niet meteen een oplossing kon geven, anders dan dat t het misschien aan de straatkant lag of dat
de trafo (opeens??) niet lekker meer werkt. Vreemd genoeg, toen ik de 510 een nacht had laten hangen (met de brom er nog in) en ik de volgende dag de
handset probeerde, was de brom verdwenen. Ik heb de handset iedere dag even geprobeerd en na 5 dagen , bromde de speaker helaas weer.
Ik heb toen de oude 810 unit weer even gemonteerd, en daarvan bromde de speaker op dezelfde manier. Wat kan dit zijn? Een plotseling probleem aan de
straatkant (waar ik helemaal niet aan geweest ben), of de trafo, die opeens rare dingen is gaan doen? De JP1 jumper overzetten lost ook de brom niet op.
Alles werkt verder goed, op die brom na. Ik heb een zelfstandig intercom systeem, dus hij is niet verbonden met andere flats in het gebouw.
Heeft iemand een suggestie??
