Goede tip kraken houten trap op te lossen
Ik heb een vraag heeft iemand nog een goede tip om het kraken van mijn houten trap naar de 1e verdieping op te lossen?
Er ligt wel vloerbedekkeing overheen, maar vanuit de kelder kan ik er wel bij aan de achterkant.
Heel eenvoudig.
Je haalt de auto krik uit de auto en pakt een balk welke net tussen de keldervloer en je krakende traptrede past.
Met de krik duw je de traptrede iets omhoog zodat er ruimte tussen de planken ontstaat.
Deze ruimte vul je met lijm bijv. constructie lijm, je laat de trede weer zakken en zet deze eventueel vast met een schroef.
Dit herhaal je voor de andere treden.
De trap zo lang mogelijk niet gebruiken zodat deze goed kan drogen en het gepiep en gekraak is weg.
suc6
gerrit Bakker
Misschien een overbodige toevoeging, maar je weet maar nooit.
Als je met de bovenste trede begint, en je werkt naar de onderste trede toe heb je maar een balk nodig voor de methode die Gerrit beschrijft. Die balk kort je iedere keer in met het hoogteverschil per trede.
Eventueel een dwarsbalkje aan de bovenkant verdeelt de krachten over de breedte van de trede.
En een beetje voorzichtig hoor met die krik, je kan er een auto mee optillen, en de trede hoeft maar een beetje omhoog.
Er is hier al veel over gezegd en geschreven.
  1. Het komt vroeg of laat terug.
  2. Als er niet voldoende ruimte ontstaat bij de bovenstaande methode dan kun je een klein gaatje boren om de lijm er in te spuiten.
  3. Ik leerde mijn leerlingen altijd dat je was kunt oplossen in terpentine en dit met een spuitje tussen de kieren spuiten (symptoom bestrijding).
  4. De gekozen methode hangt ook af van de manier waarop je trap in elkaar zit
  5. Je kunt ook aan de achterkant een lat monteren tussen stootbord en bovenliggende trede, geschroefd en gelijmd.
Enz enz
