Glazen schuifwand lekkage
Goedemiddag,
wij hebben een veranda aangelegd met een glazen schuifwand. Er komt echter vocht binnen bij regen.
Mijn vraag is, klopt het detail van de schuifwand, want dit is niet waterdicht (rails en zijaansluiting zijn standaard al niet waterdicht) en is het gebruikelijk dat dit gebeurd? Is het niet de bedoeling dat de rails verdiept ligt misschien? Of is het profielconcept niet beter uitgewerkt omdat het altijd een half buiten situatie is (en hoort het zo)?
Ik heb deze nu helemaal afgekit en ook onder de houten paal en toch blijft er nog wat vocht binnen treden. Kan het ook zijn dat het vocht naar binnen trekt en het geen lekkage is? Ben benieuwd naar jullie vakkundige meningen!
Gr. AEX
Er is een betonvloer aangebracht en deze ligt van binnen tot buiten in een vlak.
Daar is bovenop een rail aangebracht. Als die rail boven op de vloer is aangebracht krijg je dat met kit nooit degelijk waterdicht.
Dit is geen gevelelelement volgens de EN 13115. En dus wordt deze inderdaad niet getest op wind- en waterdichtheid.
Toepassing is ook altijd buiten de bouwkundige schil van de woning.
Bedankt voor de reacties. Dus het bouwkundige detail klopt niet en dat het niet wind- en waterdicht is, is te verwachten. Maar wat is hier een werkbare oplossing voor? Zou een coatingvloer binnen van een paar mm hoogte helpen om binnen van buiten hoger te maken? Of beton onder het profiel wegslijpen oid? Slaat het vocht ook mogelijk door van buiten naar binnen?
Die strook beton buiten moet schuin aflopen naar voren. Zo blijft er minder water tegen het profiel staan. Of een strook DPC onder het profiel, achterzijde omhoog, maar ook onder alle materialen die ongeveer in delfde positie staan.
Een coating is niet poreus. Zou er boven de coating een klimaat ontstaan met warme vochtige lucht is de de kans groot daar condens ontstaat.
Onder de beton is daar isolatie gelegd.
Het beton is geïsoleerd inderdaad, maar niet verwarmd. Het is een half-buitensituatie (veranda). Maar het vocht dat nu binnenkomt is onacceptabel. Het beton ligt ook niet waterpas en zonder afschot, waardoor het vocht zich verzameld op één punt. Ik denk dat de DPC folie inderdaad helpt, dat is dan bedoeld om binnen en buiten te scheiden neem ik aan?
Is het een optie om nog een overstek aan de uitbouw te maken? Daarmee hou je het water bij de gevel weg.
Gerelateerde klussen
Reacties
11
Weergaven
762
Reacties
2
Weergaven
1K
Reacties
10
Weergaven
2K
Reacties
0
Weergaven
1K
