Glazen deur sleept
Iets van de jaren 70 en vind er niks van. Klink is rond zoals die Amerikaanse deuren.
Onderaan zit een rechthoekig blokje, nylon denk ik dat als scharnier dient. Er zit nogal wat speling op zodat ik er een houten wasspeld tussen geduwd heb. Maar omhoog moet ze ook, of zit er een regeling op?
De deur staat dus aan de klink wat hoger zodat ze niet meer sleept. Kent iemand dat nylon blokje?
Hier kan niemand wat mee, plaats even een foto van dat blokje.
Ik vind niks wat lijkt op' mijne maat Zijn binnendeur. Ik heb dan maar een tekening gemaakt.
Ik zou denken dat het teflon onderaan slijt door bvb zand op de vloer. Eigenaardig vond ik dat de deur 0,5 cm speling had links en rechts op dat blokje.
Daarom heb ik er een stuk wasspeld tussen geduwd zodat de deur wat omhoog kantelt zodat ze niet meer sleept.
Ik ken de nieuw situatie niet of wat te doen of wat voor parts er zijn.
Plaats eens een foto van de echte deur met scharnier. Dit zegt zo nog niks. Niemand zal het scharnier herkennen vanaf jouw tekening. Als je advies wilt over de werking en het afstellen hebben we meer info nodig.
