Glasvliesbehang op PIR platen plafond
Ik zit eraan te denken om mijn plafond te isoleren met PIR-platen en daarna de aluminium zijde te behangen met glasvliesbehang.
Is dat een do of een don't?
En waar moet je op letten.
Waarom zou je zoiets überhaupt willen? Dan ben je behoorlijk de Klutstkwijt....
Even serieus: De materialen zijn er niet voor gemaakt. Dus niet doen.
  • Like
Waarderingen: Klutstkwijt
De naden van de platen zullen na een paar jaar duidelijk zichtbaar worden.
Je vermeld ook niet hoe je die platen gaat bevestigen.
Het lijkt te kunnen
(lijmen met spciale lijm: Voor het verlijmen op alle licht-zuigende en niet-zuigende ondergronden. Deze lijm is zeer geschikt voor het verlijmen van glasvezelbehang op aluminium gecacheerde PIR plaat. :
De voordelen van zolder isoleren en afwerken met glasvlies
Glasvlies is, zoals de naam al doet vermoeden, gemaakt van glasvezel en is eigenlijk een soort behang dat bovenop isolatie aangebracht kan worden. Glasvlies kan ook gebruikt worden voor het egaliseren van bijvoorbeeld muren, om barsten weg te werken, maar als bedekking van PIR isolatie biedt het enkele extra voordelen:
1. Extra bescherming voor de PIR isolatie
Ten eerste is glasvlies erg beschermend voor de isolatie. Deze zal met glasvlies een extra laag krijgen.
2. Een mooi afgewerkte zolder met voorgeschilderd glasvlies (pre-painted)
Daarbij zal glasvlies er ook voor zorgen dat de zolder er gewoon mooier en netter uitziet. Het kan immers als verfraaiing worden aangebracht waardoor kleine oneffenheden, de naam van de producent van de PIR isolatie op het isolatiemateriaal en andere minder mooie verstoringen niet langer zichtbaar zijn.
3. Snel en goedkoop isolatie plaatsen
Bij de isolatie en afwerking van je woning denk je ongetwijfeld aan de financiële kant van de zaak. Met glasvlies is het heel goed mogelijk om voor weinig geld én met weinig moeite de isolatie van je zolder af te werken. Je moet dus niet urenlang met materiaal en platen zeulen - en toch ben je zeker van een goed resultaat! De PIR platen zijn met een goede lijmkit makkelijk, goed en snel te bevestigen tegen het dakbeschot.
4. Extra isolatie afwerking mogelijk
Ten slotte kan glasvlies ook gemakkelijk extra afgewerkt worden met bijvoorbeeld latex om een nog mooier resultaat te verkrijgen. Dit kan ook nodig zijn, omdat de merk-print van de pir plaat nog iets doorschijnt.
De voordelen van glasvlies als afwerking van isolatie reiken duidelijk ver. Natuurlijk loont het de moeite om materiaal van kwaliteit te gebruiken, aangezien je zo zeker bent van een prachtig en duurzaam resultaat.
  • Like
Wel dusdanig lijmen dat de platen exact op hoogte tegen elkaar komen te liggen. Dus je zal een strakke ondergrond moeten hebben.
Gerelateerde klussen
