Hallo allemaal,
Ik heb een paar vragen en ik hoop dat er mensen zijn die mij willen helpen. Ik heb het wilde idee om een van de slaapkamers te gaan stucen, over glasvezelbehang. Nou heb ik het als een echte beginner heel youtube en internet afgestormd naar informatie en ik was eerst heel enthousiast maar hoe meer ik lees en bekijk hoe meer ik ga twijfelen aan zaken daarom dacht ik om mijn vragen hier neer te zetten.
1) Ik wil graag F&F over het behang smeren (1 - 3 mm) zodat deze glad worden om vervolgens te schilderen. Kan ik dit gewoon tegen de deur- en raamkozijnen (dun/dunner) aansmeren icm een stuk gaas er naast aangezien ik van alles lees over stop- en stucprofielen en ik zou niet weten hoe ik deze nu alsnog zou moeten plaatsen. Volgens mij komt er dan ook een kier tussen de kozijnen en stucprofielen?
2) Als optie zou ik graag het hout/versiering van de ramen af willen hebben, incl de dagkanten. Nou ben ik bang dat ik dan ook het houten raamkozijn zelf beschadig. Ik wil graag het hout er af, dan evt kieren opvullen met flex-pur vervolgens de dagkanten met gipsplaats ombouwen en dit dan weer nettjes afstucen.
Mijn vraag hierover, ... hoe (en is dit uberhaupt een goed idee) kan ik het hout het beste verwijderen met zo min mogelijke kans op schade aan het raamkozijn zelf. En als tweede vraag, moet ik dan als het waren tussen het raamkozijn en de gipslaat/stucwerk nog een profiel plaatsen (zo'n profiel met 'tear-away bead' (geen idee hoe het in het Nederlands heet).
De ruimte tussen de muur en uitstekend gedeelte van de kozijnen is ongeveer 2 cm en het liefst had ik de deurversiering er ook afgehaald maar dan moet ook de vloer er weer uit dus dat laat ik voor nu met rust. Ik heb er 3 foto's bijgevoegd om een idee te krijgen van de huidige situatie.
Gr
Alex
Gr
Alex
