Glasvezelbehang geschilderd, waarom vlekken als je er overheen wrijft
Heb glasvezel behang een nieuw kleurtje gegeven. Was groen, en nu grijs. 2x gerold en ziet er strak uit. Vers zit er nu 4 dagen op.
Echter is er per ongeluk tegenaan gewreven en dan ontstaat er een donkere vlek. Ik heb dit op een stukje uit het zicht nogmaals geprobeerd, als je er een aantal malen met je vinger overheen wrijft wordt het donker. Zie foto hieronder.
Ik heb Flexa "Strak om de Muur" verf gebruikt.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan? Enigste oplossing om dit weg te krijgen is denk ik weer overschilderen. Het is op een tienerkamer, dus ben bang dat dit nog wel meer gaat gebeuren.
De beste krasvaste verven zijn van een duurdere categorie.
Die les heb ik zelf ook geleerd. het verschil is echt enorm!
Ik kan hier geen merken noemen maar als je zoekt op "alpha muurverf" kan je voor 50,- 2,5L muurverf kopen. Dekt super goed, vloeit lekker in elkaar over, jarenlang blijft het mooi.
Heb een ander wandje gedaan met een lichtere kleur, hier kun je gewoon overheen wrijven, dan gebeurt er niets. Het zijn ook niet echt krassen, wordt gewoon een zwarte veeg. Snap er niets van...
Heeft dat andere wandje dezelfde ondergrond? dus zelfde behang, zelfde verf daarvoor...
Kan zijn dat de muur vettig/vuil was en de verf niet goed hecht.
Als ik het goed zie dan komt die oude groene kleur er doorheen, klopt dat?
Dat zou betekenen dat je de verf dus weg gumt als het ware.
Als je de verf toch nog hebt staan en er verder geen bestemming voor hebt kan je proberen nog 1 of 2 lagen erop te doen. en hopen dat het minder wordt.
Maar ik blijf erbij dat goede verf nou eenmaal een prijskaartje heeft.
@Nth , exact zelfde behang en zelfde verf, alleen een ander kleurtje laten mengen.
Muur zit 3 lagen op, het is niet zo dat de oude groene kleur er doorheen komt. Het is echt een zwarte veeg, net of alleen het bovenste laagje grijs is wat er afgepoetst is.
